Yo al final le puse la centralita terminada en E y el volante del golf V GTI /Passat R-line y cada día estoy mas contento con este volante....
Gracias, tuve que codificar el volante con el cambio de centralita, pero todo correcto y fácil. La dirección asistida segurie el brico con los pasos para ajsutar el sensor g85Cita:
¿Clema de airbag? No hay que cambiar ninguna clema de airbag puesto que:Cita:
Iniciado por lito-277 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- ambos vehículos sólo tienen airbag con un pirotécnico
- ambos vehículos usan el mismo conector que enlaza el volante con el anillo.
Por lo demás, si, tendrás que cambiar centralita de la columna, modificar o cambiar la maneta del tempomat y recodificar. Todo está en este hilo.
Cuando instalé el volante del Passat CC en mi Passat 3C de 2005 el conector amarillo del airbag del CC no entraba ni de coña en mi anillo terminado en C...me di cuenta que el conector era diferente por las muescas de los lados y no tuve mas remedio que desarmar el conector del viejo airbag y colocarle los cables en su posición del nuevo airbag no sin antes tomar nota de como iba cada conector. Una vez cambiada la clavija, entró perfectamente y funcionó....Cita:
Hola... Tengo un volante de un golf v mf y levas y quería ponerlo a un passat sin mf...con tempomat...y dsg....mi airbag es de doble pirotecnico... ¿Que me haría falta?..¿algún cable para el mf-airbag?...¿centralita?.. Me he leído todo....pero no veo nadie que medio explique mi caso....gracias
Porque este hilo trata de poner el volante de Golf 6.Cita:
Iniciado por Daviddsg [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con el del Golf 5 solo tendrás que verificar si la centralita lo admite. El airbag de tu Passat (si es de 3 radios) te servirá. Si es de 4 radios deberás comprar un airbag de Passat de 3 radios. El airbag del Golf 5 no te vale.
Ponle el airbag de dos pirotécnicos para volante de tres radios del volante MF del Passat 3C Highline que es de 2 pirotécnicos también. Tienes que ponerle la centralita terminada en E y solo es cambiar volante, centralita, codificar y ajustar la dirección asistida Asistida. Por supuesto, si no lo tienes, necesitas cable de dos pirotécnicos para volante multifunción. Yo llevo el volante del Golf V GTI, que es el mismo que el del R-Line en mi Passat 3C con lo que te he dicho y va de maravilla.
Ok.....pues muchas gracias a ambos.... Sois muy amables en responder...
Como voy a andar mucho por aquí....prometo fotos del antes y después...
Si...es de tres radios así que como habéis dicho,espero no tener sorpresas....gracias de nuevo..
Que os leo mucho....
Me han dejado una AE y no me deja meter 0001214.... Pot que puede ser?...
