Si el navegador es un RNS510, si, valen.Cita:
gracias pas pas, por la rapida respuesta, si es un rns 510
Tengo problemas para comprar en la tienda, alguien vive por majadahonda en Madrid que me pueda ayudar con la compra. Muchas gracias, hablamos por mp.
Tienes otra tienda llamada carremule que te he enviado la direccion.Cita:
Buenas
Alguien me podria pasar los links de MU??
Gracias por el trabajo chicos!! si no fuera por vosotros que mal iriamos...
Salu2, Esteban
tienes un mpCita:
Iniciado por estebitistis [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
hola,solo decir que ya tengo instalado el sw 3810 y los mapas v7 van muy bien. a mi si que me indica las velocidades a la que circulas tanto por ciudad como en autopistas, una de las cosas nuevas que me he dado cuenta es que al apagar la pantalla me sale la hora. no se si antes estaba esa función porque yo no lo tenia...
solo me falta puntear el micro para que funcionen los comando de voz ya que eso es lo que me falta a mi.
gracias a lamula1 y joxbex por decirme la dirección de la tienda...sobre todo a lamula1 por haber echo esto posible.
pd:espero tener ayuda para poder puntear el micrófono ya que tengo el fiscon instalado y no se si es lo mismo que el premiun.
saludos.
hola,para todo el mundo,bueno lamula1 tenias razón sale la carpeta de los radares y funciona muy bien,muchas gracias un saludo.
Yo doy gracias de antemano, demomento sigo descargando de la tienda.... eso es interminable, luego tendre que grabar y probar a instalar, espero no cagarla porke no lo he hecho nunca. No se la version del firm que tengo porque el setup no me funciona, se ve que tiene menu oculto, imagino que eso no influira para poder actualizar esto. Espero tener suerte no cagarla. Lo dicho Gracias.
FELICES FIESTAS
TUTORIAL PARA GRABAR LA ISO Y ACTIVAR LOS RADARES PARA QUE SALGAN EN PANTALLA:
Bueno como veo que somos algo flojetes para leer el post entero y en vista que aun siguen mandandome por MP como grabar la .iso vuelvo a poner el pequeño tutorial que hice para la grabacion y activacion de los radares
La grabacion es sencilla, haz esto y ya me diras: Primero utiliza un DVD Verbatin + ó - R, segundo, programa de grabacion aconsejado UltraIso que es el que utilicé para generar la V7 con radares y por ultimo grabarlo a X4 que es la minima velocidad por lo menos en mi grabadora LG, que por cierto esta grabadora es muy amiga de nuestros RNS 510 (y baratita) ya que a mi cada vez que grabo una actualizacion nueva me la coje a la primera, ahora solo esperar unos 20 minutitos +/- que se grabe. Una vez grabado, cojemos el DVD nos vamos al coche, encendemos el navy, metemos el DVD y seguir unos pasos que son; "nuevo DVD de navegacion" ACEPTAR, despues que deseas hacer "provisional o guardar" le damos a GUARDAR y ya solo queda unos 40 minutos que tarda en cargarse en el HD del Navegador, yo en mi caso arranque el coche por que como son 40 minutos o mas lo que tarda en cargarse, como sabreis el coche entra en mode de Economia si esta apagado, entonce se quedaria la carga por la mitad, no pasaria nada solo con volver a encender el navy es suficiente ya que seguiria cargandose desde el sitio donde quedó antes de apagarse, pero como tenia unas cosillas que hacer en casa, pues para no estar pendiente del navy, decidí dejarlo arrancado. Si quereis ver como va el progreso de carga, con solo darle una vez al boton EJEC (EXPULSAR) veremos como va la barra de progreso que está en la parte baja de la pantalla horizontal.
Bueno una vez que se a cargado en el HD te sle un cartelito diciendotelo, aceptais y expulsará el DVD, ya lo tenias actualizado a la ultima y ademas con radares, que por cierto tendreis que activar para poder visualizarlos, ¿como? para el que no lo sepa pulsamos boton SETUP, MAPAS, DETALLES DE MAPA, ahí tendreis una nueva categoria que la denominé CONTROLES DE TRAFICO, pues bien marcais las tres subcategorias que hay que son RADARES FIJOS, CAMUFLADOS Y CONTROLES DE ALCH. y confirmais con OK, se vais a la pantalla del mapa y ya lo teneis todo listo, si quereis hacer una prueba para ver los radares sin mover el coche, se vais a la ruedecilla de la derecha y haceis un zoom girandola a la izquierda o la derecha segun lo tengais, es para alejar y ya está.
Una cosa que puede ser normal es que cuando entreis en el menu MAPAS,DETALLES DE MAPA, os salgan dos o ninguna categoria, no os asusteis, que si estan, solo teneis que reiniciar el RNS 510, ¿como? pues con los 4 botoncitos de arriba (boton izquierda, boton derecha y en el extremo derecho boton expulsar y boton altavoz) teneis que pulsarlo los 4 a la vez entonces se reinicia el RNS 510, esperais unos segundos, volveis a encenderlo y volveis a entrar en el menu anterior de los detalles de mapa y ya estaran todas las categorias.
Iniciado por ferran73 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
