Siempre he pensado que era mejor Mann que Mahle...
Nosotros, por lo que hemos visto, en general el material de filtrado y el acabado es superior en Mahle.
Por ejemplo en los que cita Molas83, el Mahle tiene una goma para sellar en el interior, mientras que Mann no tienen, simplemente confian en el ajuste del filtro.
Los Mahle suelen tener o una capa blanca de material de ajuste o goma,mientras que Mann es el bloque de papel digamos el que sella.
En esta foto: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
izquierda Mahle
Centro Mann
Derecha Oem fabricado por Mann
Se aprecia que el Mahle tiene muchos mas pliegues y superficie de filtrado.
Llama la atencion por el color la diferencia de material usado por Mann en la fabricacion de los OEM.
--editado, arreglada la imagen
Aqui se ve lo que me refiero..Mann confia el sellado al material de papel, mientras Mahle tiene un soporte plastico y un retén de goma en la parte interior
No quiere decir que todos los modelos sean así, pero en general son así, luego ya habría que hacer pruebas de laboratorio para ver el filtrado y demás y ver si lo que "parece ser superior" lo es.
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
del HU719/7x y del HU722x que me puedes decir? Nunca he cogido de estos los Mahle...jeje
son similares, el Mahle sigue teniendo el material blanco en los extremos, que se aplasta al colocarlo para sellar.
Lo que menos me gusta del Mann es que el pitorro sea movil aguantado por dos pestañas...ya no es el primero ni el segundo que rompe y hay que sacarlo de la cazoleta del aceite con unos alicates.
En este filtro de los TDI me gusta el OEM fabricado por purflux, que trae el material de filtrado en forma de zigzag lo que da mas superficie de filtrado.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo los he sacado los pitorros, pero en coches del taller, nunca en el mio, y siempre Mann jeje. El 719 de Mann trae referencias OEM por lo que supongo que será montando en equipo OEM no? Gracias por este review!
si, el 071 115 562 C.
viene de dos fabricantes, de Mann o de Purflux.
Filtros de habitaculo: mahle y filtron
filtros de aire: mahle,mann y filtron
filtros de aceite: mahle,mann y purflux
Pedido realizado y transferencia ordenada. Ya hablamos para quedar, espero que esta vez no haya problemas, que la parienta está de vacaciones, jejeje! Lo digo por la vez que timbraste y no había nadie. :blink2:
Si no hay nadie el " cartero comercial"soluciona como puede,xd.Cita:
Gracias, como siempre
Te mando por privado otra dirección que mi mujer no va a estar en casa estos días por la tarde.
Pedido recibido y, como siempre, todo perfecto. Muchas gracias por todo y disculpa las molestias. Al final cuando os haga un pedido me vais a mandar a la mierda por las vueltas que os hago dar...
