si tengo uno el de un cuadro que tengo anunciado
Hola, perdona, pero me había olvidado de este hilo :( .
Mándame si quieres el precio por privado, con envio hasta cádiz.
No sé si todos los cuadros comparten metacrilato... el mio es :
Part No SW: 1Q0 920 873 A HW: 1Q0 920 873 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000.
Es más que nada por asegurarme que me vale para mi cuadro.
si el tuyo es medio fix si te vale el que tengo es de un golf 5 date ceunta que las referencias nunca van a coincidir ya que uno es gasoil y este es de gasolina.
¿donde se puede saber que tienes en venta?es que este post es ya un poco largo y ... vamos que no estaria mal que hicieras una actualización ¿ok? S2
Pues es de lógica que en el primer post, si quiere hacerlo bien. Precisamente para eso pedimos que siempre se pongan actalizaciones en el primer post, para el que entre no tenga que estar buscando entre 30 páginas.Cita:
como bien dice r.a.s siempre que actualizo algo va a parar a la primera pagina, es mas si estas inscrito en mi post, ahora mismo lo estas por que escribiste algo, pues a la que añada algo o conteste alguien a mi post , recibiras notificaciones a tu correo, asi cuando añado algo pongo añadido esto o lo otro-.
Bueno si necesitas algo que no lo tenga puesto dimelo, ya que hay muchas cosas que tengo y no he puesto todas, ya que no caberian en el foro.
un saludo y felices fiestas -
Javieres, el mio es con el fis completo...
Luego le hago una foto y la pongo
Iniciado por javieres [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
perdon por mi ignorancia sres. veo un par de cosas interesantesCita:
el relé 192 es para los que llevan xenon pero no sensor de lluvia¿no? los volumetricos también me interesan ,si encuentro el brico para ponerlos te digo algo,son para un golf IV asi que no creo que halla problema para ponerlos
y por cierto ,felices fiestas igualmente
bueno el rele es para los que ponen sensor de lluvia, sobre rele para xenon tambien tengo alguno, sobre los volumetricos tengo esquema, aparte que ya monte en un golf tambien la alarma y bueno lleva su curro, aparte que va activado con el easyccm o vdspro, asi que eso tu veras, un saludo y que tengas buena noche
El cuadro de golf iv/bora lo vendes con su carcasa original?
