Iniciado por Cocodrilo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo tengo en cuenta.
Queda bastante bien
Lo tengo en cuenta.
Queda bastante bien
La chuche para poner el teléfono [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tenía ganas de ponerlo pero me ha costado encontrar uno para el iPhone 8 Plus con funda , es práctico porque está junto al cable de conexión
Rafaiphone
ostias pero está super mega bajo !!!!
Yo, ya teniendo Waze y Google Maps en Carplay, he quitado directamente el soporte para móvil.
Enchufo y listo, la posición da igualCita:
Iniciado por sirfredi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Enchufo y además de cargarse ya tengo El CarPlayCita:
Iniciado por cueceleches [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
¿El cable de carga del móvil lo dejas enchufado al coche siempre? En el mío en el USB de la guantera del apoyabrazos aún con el motor parado y sin el contacto sigue cargando y tenía miedo de que me dejase sin batería aunque no estuviera el móvil conectado en ese momento...
En el B8 si no está en contacto en ON, el cargador no funciona.Cita:
Iniciado por bobpassat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola a todos, estoy pensando en poner en un Variant Advance las llantas del Sport. O sea, pasar de 215/55/17 a 235/45/18 pero no sé qué implicaciones puede tener a parte de ganar en estética...
¿Puede haber problemas de ITV, velocímetro, cuentakilometros y alguna cosilla de asistentes?
Muchas gracias a todos
Iniciado por joseanvazquez501 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Son compatibles para la ITV, aparte de la estética y el dinero que puede suponer (tal vez algo más "incomodas"...al tener menos perfil el firme debe notarse poco más), poca cosa más.
Hola, llevo tiempo sin entrar por aquí, entre el trabajo y el niño, bueno ahora no cojo mucho el coche y decidí comprar una funda para protegerlo del polvo y la suciedad, buscando encontré esta, la del audi a4 b9 original, compare medidas y eran muy parecidas, me decidí a pedirla aquí en el concesionario 515 euros, a mi me a costado 68 euros en total y la verdad que muy contento, se ve muy bien y se ve de calidad, aquí dejo el link por si alguien le interesa y fotos de como queda, la ultima es del lado interior como de pelo para no rayar la pintura
Hola,
Tengo la carcasa del espejo exterior derecho rota. Se ha roto tanto la tapa superior como algunos anclajes de tornillos de la pieza inferior.
He visto en muchos sitios la tapa de arriba pero alguien sabe si venden la carcasa completa del espejo, o la pieza inferior suelta?
Si me fío de la foto, esto incluiría las dos partes: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dice que equivale a estos dos códigos OEM:
3G0857538BGRU
3G0857538CGRU
Pero por lo que veo en las referencias me parece que no venden la pieza inferior suelta...
Si no, las alternativas son desmontarlo y:
- Comprar la tapa superior e intentar apañar la pieza inferior con epoxy para que se sujete todo
- Comprar un retrovisor básico (no abatible) y hacer el transplante
¿Alguien sabe si es posible desmontar las tripas del espejo de la carcasa? Supongo que sí, pero por lo que vi me parece que hay que desmontar el espejo de la puerta...
Un saludo!
Buenas a todos, hoy he montado esto, no puedo decir si aisla algo pero por el precio y lo fácil que es colocarlo:
Acabado de la puerta de fábrica:
Montaje sin necesidad de herramientas, únicamente unas tijeras para recortar la parte sobrante (sobre 5-10 cms)
Las puertas cierran igual que antes, no hay que hacer más fuerza, vamos cierran sin empujarlas, desde el exterior la goma es imperceptible, únicamente si pasas el dedo entre las puertas notas que está ahí. Le aplique spray de silicona para hidratar y limpiar la goma instalada. Recomiendan no abrir el coche en un día ni lavarlo en tres.
Aquí tenéis el enlace de aliexpress
Ja nos diras que tal va Passat190R-line, notas menos ruido? Un saludo
No creo que esto sea la solución, pero por ese precio, algo más aislará . Lo suyo sería llevarlo a un taller a insonorizar y dar solidez a las puertas, por Galicia no conozco ninguno.Cita:
Iniciado por Josh330d [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tanto ruido se oye desde dentro? Me lo entregan el martes seguramente y ya veo pegas al habitaculo. Ya os comentare.
Pues depende de tus exigencias, expectativas, de la experiencia con tu anterior coche e incluso de la unidad que te toque, unos están contentos y otros tantos estamos decepcionados con los ajustes y materiales que producen grillos y otras bandas sonoras, embellecedores negro piano " crujientes", ruido de rodadura, crujidos del cuadro por cambio de temperatura y dilatación de los materiales... algo que se repite en unidades de Tiguan y Arteon.Cita:
He desviado el tema, esto es más de problemas passat b8.
No te preocupes, seguramente hayan mejorado y venga perfectamente ajustado.
También es cierto que te estoy contestando yo, que me ha decepcionado enormemente el coche en este aspecto y en la mala gestión del dsg entre normal y sport,....falta una gestión intermedia.
Ya nos contarás tus impresiones cuando presentes el coche.
Pero hay talleres k se dedican especificamente a ello?Cita:
Los talleres especializados en car-audio lo hacen, pero yo no lo llevaría a cualquier sitio salvo que tenga buenas referencias y teabajen fino, no vayan a hacer una chapuza y sea peor el remedio que la enfermedad.
Si te soy sincero, seguro que encuentro pegas porque siempre he sido de BMW y sus calidades han sido muy buenas, he pasado por un e60, e90 y un e93 330d con repro a 260cv el cual echaré de menos toda mi vida, pero si teneis hijos como yo ya sabeis que la vida cambia y las necesidades son otras. Asi que ahora por tema economico me he pasado por 1era vez a un VW, por espacio y consumo bajo, fijate que me lo he tenido que comprar en Alemania para poder tener la maxima equipacion posible y con la caja mas actual b8. El martes le hare fotos y a ver si aprendo a subirlas por aqui. Un saludo y solo deciros que si estos coches en vez de una W llevasen aros o una hélice valdrian más. Es una buena marca y con acabados y tecnologia muy buenos. El curso del otro dia con ellos, me abrieron los ojos.Cita:
Hola a todos. Hay algún manual paso a paso para instalar el cargador inalámbrico? Inbay Induktions-Cargador Volkswagen Passat 241320-52-1
Hola. Alguien podría responderme? gracias
CReo que no, no me suena haberlo visto.Cita:
Buenas Cript . Puedes descargar aqui:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Joder, que follon !!!!
Yo la verdad es que pensaba que era más sencillo. Se me han quitado las ganas, hay que desmontar demasiadas cosas...Cita:
Iniciado por black_alamo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo primero pensé instalar pero después desistí. Pero creo que no es muy difícil, se puede tardar un 30 minutos, en mi caso tengo el mechero donde se va montar el cargador inalámbrico, es quitar uno y poner otro porque ya esta el conector.Cita:
Yo lo que haría antes de montarlo es valorar si merece la pena por el tamaño del hueco donde va alojado, pocos móviles actuales caben ahí dentro.
Hola a tod@s , en unos meses empezará a hacer calor estoy interesado en adquirir un parasol que se ajuste como dios manda al Passat, acepto enlaces, sugerencias, etc. Podéis mandar alguna fotito de como queda [emoji106] saludos
Rafaiphone
Me gustan estas llantas, alguna idea de que modelo es y sus medidas?
Si llegado el momento Volkswagen no se hace cargo del asidero de la puerta, que me parece que no alegando que es una pieza de desgaste, es muy posible que ponga esto,...antes de ver esa pieza rota:
Lo único es que si pones esto pierdes la luz ambiente de las reposabrazos (al menos los que tenemos luz ambiente en el arteon)
Parecen unas Cesam. Lo que dudo es si son unas asean, o croft o que modelo...Cita:
En mi caso si se hicieron cargo, me comentaron que algunos venian defectuosos y me lo cambiaron en garantía sin coste alguno.
Cierto, no había pensado en eso.Cita:
Buenas tardes, estoy buscando una baca para el Passat B8 familiar, para llevar las bicis. ¿Alguna recomendación? Busco algo bueno, bonito y sobre todo barato
Muchisimas gracias
Mirate las Cruz. Yo llevo el modelo aero, con el pie bajo, y estoy contento
Muchas gracias, las buscaré, espero encontrarlas a buen precio
