Lo has intentado en "mygti"?Cita:
Lee el port desde la primera página y ya está.
Creo que has de actualizar los mapas.Cita:
Iniciado por vagtouran [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Me parece que en el menú oculto hay una opción para ir a una versión anterior, pero eso crep que es para firmware. Supongo que una opción sería formatear el disco, así borras todo (incuida música) pero te da pie para volver a hacerlo (esta vez sin prisas 😉)Cita:
Iniciado por bandido28alex [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
gracias por responder osagui, pues en el menu oculto no hay nada de eso... como podria formatear el disco duro? en el disco duro no se queda nada del firm, ni hard? solo cartografia y musica?
Para formatear particiones o hacer cualquier cosa de ese estilo hay que grabar un CD con una actualización de firmware que luego hace de todo menos actualizar el firmware.
De esta manera tienes en my-gti ISOs para formatear cada partición, solventar el problema del power-drain en gateways viejas (2006) o incluso la actualización que usa mapstool para instalar los mapas desde SD funciona de esta manera.
En primer lugar te recomendaría actualizar el firmware principal a 3810 (o 3xxx) si estás en alguno inferior, ya que en esa versión se se cambiaron las particiones (sin eso no podrás meter mapas nuevos) y luego creo que ya puedes subir al 5238 que es el último compatible con todos los hardwares.
Yo llevo un RNS510 de los primeros y es el proceso que seguí en su momento.
Que me corrija alguien si me equivoco.
Gracias por la información, me ayudo mucho.
hola olaso, me a servido de gran ayuda la info tuya, e encontrado lo que me hacia falta... mi firmware de origen es el 4120, no se si actualizarlo al ultimo firm. que puedo con mi hardware que es la 5274 aunque dicen que es mas estable la 5269, seguramente lo hare porque con mi firm. tengo el problema de que cuando pongo el mapa esta siempre alejado, es un fallo de ese firm. voy a probar a borrar la particion de la cartografia y volver a cargar la v14.
muchas gracias
Alguien me puede indicar donde puedo descargar el firmware
Buenas estoy estudiando la radio de un amiguete haber si se la actualizo entera y resulta que es 1T0035680C con HW 04 y SW 2660, e leido por ahi que se puede actualiar el firmware tambien , me gustaria saber en que tienda puedo pillar el firmware correcto para esta radio
