Valen para poner un volante de 3 radios de tipo Golf V, como el que llevas, con MF.
Solo necesitas la centralita, el cable de airbag para MF y el nuevo volante MF
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
Yo le puse un volante del Golf V GTI con airbag de dos pirotécnicos, anillo en C, centralita terminada en E y funciona todo a la perfección.
Por cierto, si quieres yo tengo un anillo terminado en C a la venta y te lo dejaría muy económico.
si en principio si, de hecho lo estoy buscando pero que referencia tiene por que el que tienes en venta es como el mio sin letra , el necesito es para un passat y que termine en cCita:
Iniciado por QuePASSATio? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas Tardes compañeros, no se si lo estoy haciendo bien, pero aprovecho para presentarme, Soy propietario de un Passat 1.6 bluemotion TDI del año 2010 y con el volante a la derecha, si vivo en Gales U.K.
Despues de mucho mirar y leer en el foro, me compre un volante MF ( la piel estaba dañada pero los mandos no) y lo he cambiado ademas del cable para MF.
Pero cuando trato de codificarlo con el VAGcom 15.7 me dice que nanay de la china.
Coding rejeted Error 31: request out of range.
He probado darle a SI para que lo ponga con los valores 12345 pero nada.
Ademas tengo la duda de saber que centralita tengo en la columna de direccion. Os pego un trozo del autoscan para que lo veais.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
Component: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010035 Serial number: 20100203200878
Coding: 5180270002
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 781A306FCBDCD3D2FD8E7D-802C
No fault code found.
Si alguien me puede ayudar se lo agradezco desde aqui.
Subo algunas fotos de lo que dispongo.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
vanesser, mi anillo tiene la referencia 3C0 959 653 CZ K03 y, por supuesto es para un Passat 3C.
Si te interesa, enviame un mp
Gracias por contestar, pero realmente no se que necesito, he sacado fotos de todo y aun así no se que me falta,
Quisiera saber:
Los mandos valen?
El cable MF vale?
La centralita vale?
El anillo vale?
Mi coche es un Passat Variant 1.6 tdi bluemotion del año 2010 no traía ni MF ni nada.
Y otra vez muchas gracias por contestar.
Más fotos de lo que tengo
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Al final vendí el volante y le vale , así q en algunos 3c si vale elCita:
Volante del Passat cc
Buenos días compañeros.
Después de leer todo el tema no he sido capaz de sacar nada en claro para el problema que tengo.
He instalado el volante nuevo del Scirocco (el que lleva la referencia "1k8419091ar") y, después de instalarlo y realizar la correspondiente codificación, funciona todo (multifunción con control de voz, bocina y tempomat), pero no tengo iluminación en las teclas del volante.
Después de revisar el cableado del volante observo que el conector del multifunción lleva un hilo más del que llevaba el anterior volante, es decir, 5 hilos.
¿es posible que tenga que realizar algún tipo de puente para "alimentar"?
La verdad es que llegados a este punto no sé que más hacer.
Un saludo a todos!!
