Gracias de nuevo por contestar,
Mi cuadro es el rojo, eso es solo me sale la informacion en la RNS.
Es bastante extraño, deberias poder acceder sin problemas al modulo 16 con cualquier cable...Cita:
Iniciado por luisan1977 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Puede que se haya quedado la centralita bloqueada por la instalación del parrot que hiciste anteriormente. Prueba a dejar al coche sin bateria durante unos minutos para ver si despues al volver a conectar te deja entrar al modulo 16.
Sobre la codificación del modulo bluetooth, en el segundo post de la primera pagina esta esto:
Asi que... en tu caso con RCD 510 prueba con el 20121Cita:
Codificación del bt premium:
(solo aplicable en caso de montar la centralita sin tener ni la base original ni los demas elementos de la instalación)
Ir al Modulo 77 - Telephone y pinchar en Coding, despues introducir el siguiente codigo dependiendo de la radio:
Para montaje con RNS 510: 20141, en caso de que salga algún fallo, poner 21141
Para montaje con RCD 510 y demas: 20121, y al igual que con el RNS 510, si sale algún fallo, se puede probar con el 21121
Salu2
Pues en tu caso no estoy seguro, ya que hay ciertos coches en los que al haber montado centralitas compatibles solo con cuadros blancos, no funciona la marcación por voz ya que al no tener comunicación con el volante, tampoco tiene comunicación con los botones.Cita:
Iniciado por Camorrera [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De todas formas pon la referencia del modulo 16 y su codificación, y también la codificación del modulo 77.
Salu2
Un gran post si señor :clap:
Eres un crack!!, yo ya me instale mi BT Basico en un golf VI y me fue de mucha ayuda tu aporte.
Saludos!!
Me alegro de que te sirviera. Muchas gracias :ok:Cita:
Iniciado por Golfkitcar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
bueno he tenido que poner el 0020121, porque si no pongo los dos ceros de delante me pone que codigo no valido asi que he puesto el 0020121, aunque en el vagcom me dice que ponga este. 0020035Cita:
perdone que abuse de tu confianza jurjito el autoscan me da tres errores a parte del modulo 16 que no me deja acceder, me da estos dos mas:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0170
Revision: H13 Serial number: 3420P09B02064D
Coding: F9807F06000602001002
Shop #: WSC 05314 000 00000
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 1285 km
Time Indication: 0
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A078732
Coding: 0020121
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 1285 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.11
Time: 16:29:55
End ---------------------------------------
el del telefono es porque la antena es no original??
y el del 19 gateway puede ser porque tengo un media-in que instale yo y no lo he codificado, el tema es que no se como codificarlo.
Si, vamos, es ese, lo unico que puse la codificación sin los dos ceros iniciales.Cita:
El vag-com recomienda ese codigo pero no es valido, ya que ese codigo habria que ponerlo si llevaras la instalación original, con el soporte del telefono en la consola central, los botones de llamada y marcación por voz en el techo, etc pero como no lo llevas, toca poner ese otro codigo para que no te salgan los fallos.
Salu2
Exacto, es por lo que tu dices, el de la antena sera porque es la antena que ya se comento, la que es rectangular negra, y lo de la gateway también es por lo que dices, por llevar el media-in instalado sin haberlo configurado en la gateway.Cita:
Mete este codigo:
F9807F06000612001002
en la gateway para indicarle que llevas media-in. El media-in viene indicado en la gateway como 2E - Media Player 3
Salu2
Bueno lo del media-in ok, ya solo tengo dos fallos el del volante que no accede a el, y el de la antena del telefono, pero nada ese no preocupa.
Ya tengo el bluetooth premium casi operativo del todo a falta de la dichosa marcacion de voz del volante.
