Lo mismo en mi caso, no hay manera de que se quede "grabado"
Aquí os dejo un enlace de como funciona la alarma cuando la activamos con el obdeleven,además de si rompieran un cristal o intentantaran abrir maletero capó o incluso techo.
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
Juanma82....
Muy buen aporte para aquellos que no pidieran la alarma de serie, te lo agradecerán !!!! :clap::clap::clap:
Si, sobretodo para aquellos que puedan hacerlo, porque yo no he sido capaz, supongo que será para los ARTEON fabricados antes de abril, ya que yo por ejemplo tengo la última centralita que de momento NO SE PUEDE REPROGRAMAR (subirle potencia al vehículo) y supongo que quizás tendrá alguna actualización del hw del discover.
@Juanma82 tu hiciste esto de poner la alarma ¿puede mirar que versión tienes? por ir aclarando algo de luz.
Si yo por ejemplo me meto en.
Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes) El modo bytes a mi no me sale en este apartado, solo texto.
Y luego el último paso que es..
Ir atrás, a Señales de respuesta, mismo módulo
Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347
Este no aparece en el obd11 de mi coche
Si yo lo llevo hecho,para el mío tampoco hay repro de momento yo lo conseguí hacer guiándome por el coding que puse del foro Skoda,si puedo este finde hago un vídeo.Cita:
Iniciado por sirfredi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas, ando buscando a alguien con ACC predictivo para ojear sus módulos y codificaciones.
Alguien se ofrece? :animadora:
Passat b8?Cita:
Iniciado por Handyman [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Muy buenas..
He activado el VIM con obdeleben, pero no tengo manera de poder ver videos ni en movimiento ni parado. Alguien sabria decirme como hacerlo paso a paso? Tengo el discover media.. He probado todos los formatos de video, se pueden ver videos con mirrolink?....
Gracias de antemano
Saludos arteoneros
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Otro que le pasa igual con el desplegado de estrenos solo con el contacto. Funciona una o dos veces y deja de funcionar. A ver si encontramos la causa
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Pues también me sirve, básicamente es para buscar información e intentar adaptar a la plataforma MQB2 si es posible...
