llave para el tornillo de seguridad en bombas rotativas
esta llave la utilizaremos para poder aflojar y apretar el tornillo de seguridad de las bombas rotativas:
herramientas y materiales necesarios:
-taladro de columna con mordaza
-taco de madera
-llave de vaso de 7mm ( hexagonal, la de estrella no vale)
-fresa de 5mm
se trata de desgastar tres de los seis lados de la llave como indican las lineas rojas:
el procedimiento es muy simple, se pone la fresa en el taladro, el taco de madera en la parte fija de la mordaza y entre la madera y la parte móvil de la mordaza, se pone la llave de vaso de tal manera que el lado del hexágono que vamos a fresar esté totalmente paralelo a la parte móvil de la mordaza y totalmente centrado con la fresa:
estas fotos son de un vaso de 24 y una fresa 12mm el único motivo es para que se vea bien en las fotos...
una vez que lo tenemos todo bien centrado y colocado, encendemos el taladro, lo bajamos hasta que la fresa entre en el vaso, bloqueamos la altura del taladro y ya solo queda ir apretando la mordaza del taladro. según vamos apretando, la llave se va clavando en el taco de madrera con lo que se nos irá acercando la fresa al lado del hexágono que queremos fresar..
en esta foto se puede apreciar como la llave se ha "clavado" en el taco de madera
ese mismo procedimiento lo aplicamos a tres de las seis caras del hexágono y ya tenemos nuestra llave para poder aflojar el maldito tornillo sin necesidad de cortar la cabeza para poder aflojarlo con un destornillador...
y aquí tenemos nuestra llave!
Bloqueo para aflojado y apriete de poleas distribucion.
Me da verguenza por la simplicidad del mismo en comparacion con la sofisiticada elaboracion q hay por aqui pero...Voy a aportar mi pequeño "util". No es sofisticado, pero cumple perfectamente.
Util casero para Bloqueo de poleas para su aflojado( por ejemplo para la polea del arbol de levas en motores Tdi para hacer un buen tensado de la distribucion, polea bomba inyeccion, bomba de aceite, etc)
Material necesario, una barra( gato por ejemplo) y dos tornillos y 4 tuercas.
Simple a mas no poder, pero efectivo para hacer de freno para poder aflojar y apretar las poleas con seguridad.
Despues de las fotos lo "evolucione" un poco mas y consistio en con un esmeril, o radial, comerle las caras a los tornillos q apoyan directamente en la polea para aumentar la superficie de contacto. Dejandolos redondos es mas facil de usar aun.Aun asi, hexagonales , cumplen bien.
