Yeah!!!!!!!!!Cita:
Yeah!!!!!!!!!Cita:
Este tiene buena pinta, muy sencillito y entiendo que ademas del volante, pocas cosas deberia comprar, no?
Pues comprobar la centralita de la columna que tienes (que sea compatible con MF) y comprar el cable de airbag para volante multifunción. Si no recuerdo mal, el airbag es el mismo.
Don PasPas,Cita:
casi le hago el pedido a Ales, pero me tiene acojonado el tema del anillo y la centralita. Para comprobarlo es necesario desmontar?
La referencia del anillo se puede ver levantando la tapa superior de la columna, entre el cuadro y el volante. Si te fijas, por el lateral se puede ver que son dos trozos. Metes algo fino, no metálico (una tarjeta de crédito o del estilo, por ejemplo) y haces palanca hacia arriba. Ahí podrás ver el anillo, pegado al volante, con una pegatina con la referencia.Cita:
Iniciado por lordtemon [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La centralita está por la parte inferior de la columna. Lo más cómodo es usar VAG-COM para saber la referencia porque para verla físicamente hay que desmontar el volante pues la tapa inferior va anclada a la columna con dos tornillos Torx justo detrás del volante (aunque algún que otro mañoso es capaz de sacar dicha tapa sin quitar el volante :silbando: )
Y si, antes de comprar, mejor asegurarse al 100% de todo.
Edito, edito y edito
Casi 3 años después me decido a lanzarme por el tema del volante. Al final esta foto me ha puesto muy cachondo:
Alguna idea del mejor precio de un volante como este?
Gracias compañeros.
Me encanta esa foto, puedes poner un logo de 42 a 45mm para tapar el de vw, y quedará mejor aun.
¿Algo como [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]?
Pasos a seguir:
En movimiento:
El volante del Scirocco/Golf 6 tiene truco para que no te tires 3 horas intentando sacar el jodío airbag.
Aquí tienes "el truco"
Gracias compañeros!!! Ya no hay marcha atrás, el ataque compulsivo/consumista ha comenzado!!!
A continuación voy a dar un enfoque didáctico para la gente que se proponga comenzar una aventura como esta, encuentre un sitio donde este la info necesaria.
1º Identificar elementos que se deben comprar necesariamente:
- Volante.
- Airbag.
- Cable airbag.
- Modulo control volante multifunción (centralita).
- Anillo airbag.
En principio el tema del anillo creo que no es necesario aunque como me dijo mi amigo pas-pas:
Hoy lo compruebo.Cita:
Sobre el tema de la centralita estoy viendo unos precios muy interesantes en ebay:
Continuará .....
