Hola.
No se muy bien a quien va dirigida la pregunta, yo te digo lo que se y puedo hacerte aqui.
Las edc17 (que en efecto monta tu tiguan) son centralitas muy nuevas, recien salidas como quien dice.
Los cables (interfaces) profesionales y originales que pueden hacerlas son varias. Y la garantia es seguro que te quedas sin ella. Para abrir esa ecu hay que sudar. Pero en principio, electronicamente no quedaria rastro detectable por un concesionario en una diagnosis de taller. pero claro, si van y la miran....Pues sin garanti estarias seguro.
Para hacer estas centralitas hay que hacer uso del modulo tricore, que obliga a soldar algun cable a la placa (relativamente sencillo, nada de lo que preocuparse) para poderle hacer boot mode y poderla leer y escribir. Esto es un poco follonero, se pierde mucho tiempo, de ahi que sean mas caras...Lo nuevo ya se sabe...al principio siempre cuesta mas.
Aqui en Bilbao disponemos de un Galletto Original con todo lo necesario para cubrir este tipo de centralitas. Tampoco te voy a decir que hayamos hecho 100 porque estaria engañandote. Si se han hecho, pero no es lo mas comun. Es un coche muy muy nuevo, ni medio año tendra. Pero en principio no hay ningun problema.
Si te interesa puedes contactarme por privado y hablar mejor y mas extenso sobre tu coche.
Un saludo y las dudas ya sabes, sin ningun problema.
Igor, sí queda rastro. Tras programarla hay unos campos que marcan sólamente con contacto dado el par máximo que lleva programada la ecu. Si pasa del original, bye bye. Lo único que puede salvar es que hagas mal la repro y toques duraciones sin tocar limitadores de par.
En psa directamente tienen un ventanón que pone CHIPTUNING en cuanto lo conectas...
Buenas,
voy a leerme toda esta info, pues ando buscando para hacer mi Polo.
