vamos a ver compañero..
deja de liarte la manta a la cabeza, te estas liando de una manera impresionante. porque antes de cambiar una pieza no compruebas que esta funcione bien?? que problemas te esta dando el modulo de control de puerta?? si funciona todo, no te a presentado problema alguno, porque cambiarlo?? te reitero, 1º mide el consumo interno tal cual se explica en el manual y con todo cerrado, y cuando lo hagas, pon aquí el consumo que tienes.
acto seguido, si es elevado, lo 1º es despanelar las 2 puertas delanteras, y quitar el conector de los 2 motores de ventanilla, y con las puertas cerradas medir de nuevo el consumo interno..que a bajado mucho con los 2 motores desconectados?? ya sabes que tienes que cambiarlos, como te han dicho, es un fallo generalizado, que no baja el consumo mucho?? no son el problema, panelas de nuevo las puertas y buscas otra posible causa.
pero liarte a cambiar por cambiar y sin medir correctamente es liarte tu solo y hacerlo mal..si estas dispuesto a gastarte la pasta a lo tonto, tu mismo.
P.D: este es el numero de referencia de tu control de puerta: 1K0 959 792L y vuelvo a preguntar..con que se realizo la medición del consumo interno? con un tester?? o con un polimetro/voltimetro? se sigue abriendo la puerta? o ya no?
