gracias crack!!! me bajo ahora mismo al garaje a buscar jejejejeCita:
y cuando averigüe el pin, "pinzo el cable de los antinieblas con ese pin??
Buena mod! le queda genial!
bien, ya tengo encontrados los dos pines!! hay dos!!! jejejeje
uno apaga las diurnas cuando pongo posicion o cruce, y el otro reduce la tension a 8 voltios, atenuando la luz a más o menos la mitad
consultaré con la almohada cual de los dos pongo, aunque probablemente me incline por poner el que las apaga ;)
en serio Bullmaz, ni te imaginas el favor que me has hecho, y yo rallandome desde que llegaron los led para ver como me lo montaba... :D
Fran podias poner una foto para saber que pines son xfa,que yo tambien tengo pensado montar unas diurnas, pero no se como ni cuales. Y me harias un favor,jejejejejCita:
Fran maneja el ".net" jeje el que maneja el AreaVag soy yo (Carlos) ;)Cita:
los pines son el 3 para atenuadas a 8V (optimo para que los antinieblas con bombilla halógena queden atenuados con un consumo de 20-25W, como los "modernos". da 12v con contacto y sin luces, 0v con posicion y 8v con cruce.
el otro es el 6, que da 12v con contacto y sin luces, y 0voltios con posicion y cruce
el numero de los pines los tienes quitando el mando de luces, tal y como ha indicado Bullmaz
weno chicos, a darle caña a las diurnas!!!! jejejeje
x cierto mirad la diferencia de luz entre los led y las halogenas que llevaba antes. he perdido la funcion de "antiniebla" xq no alumbra al suelo, pero con el nuevo xenon (y con el antiguo tambien) ya no los necesitaba. ahora de día sí que se ven más que las halógenas y llaman mas la atencion, que creo que es lo que tienen q hacer unas diurnas ;)
aqui os pongo la diferencia entre los led de 1W que llevaba antes y los nuevos de 5W
aqui la diferencia entre halógena (a vuestra izquierda) y led (a vuestra derecha)
aqui como van a quedar las diurnas, sin posicion ni nada
y por ultimo las nuevas bombillas de Xenon. son "iguales" en color y todo, solo que estas son el modelo H7R, diseñadas para faros con parábola para que no deslumbren al personal y alumbren donde deben (son las que llevan los coches con xenon pero sin lupa, como por ejemplo el Peugeot 607 o el Honda Civic)
Lo malo que yo veo del atenuamiento es que si te ven los verdes te pararan para decirte que porque tienes los nieblas si no estan las condiciones meteorologicas necesarias para ello ( que me paso una vez que los puse "sin querer" le dije ) y me fui sin multa de petacaCita:
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
Jajajajja, lo siento tio, me dado cuenta despues de escribirlo,XD.Cita:
Y gracias por la info
te refieres a esto con lo de poner de LED las de cruce?Cita:
Iniciado por A_ronderos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
