me alegro :clap:
me alegro :clap:
hola creo que tengo el mismo problema que ustedes, el coche es un passat 2.0 cr 140cv codigo CBAB , me llego con los codigos
008213 Colector sensor de posición del colgajo de admisión (Banco 1): señal no plausible
000290 sensor de posición del acelerador g69
el código 000290 se borra, pero al andar un rato con el coche vuele a saltar,el 008213 siempre esta
la prueba que e echo si desconecto la chapaleta de admisión la que esta pegada a la egr , me saltan estos dos fallos 008213 y 000290, yo tengo esa pieza nueva en el taller la conecto al coche pero se me sigue quedando el código 008213 solo, si desconecto la pieza que va a la derecha del colector ( la que va con el colector) me sale este fallo 008214 - colector de admisión de sensor flap posición banco 1 y el 008213 desaparece, tambien veo que cuando pongo el contacto no se mueven ninguna de las 2 mariposas, haber si me podéis echar una mano
Haber si alguien me echa una mano, para asegurarme que es el colector de admisión
lee el hilo entero (desde el post nº1) en el hilo se habla de la avería que te sale, esta:Cita:
Iniciado por javierof7 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
008213 - sensor de posición de la trampilla del colector de admisión (banco 1)
y se da la solución para arreglarla..luego esta avería:
000290 sensor de posición del acelerador G69
creo que esta relacionada con la avería anterior..salu2
Me e leído el tema entero, la solucion es cambiar el colector, pero lo que me extrañaba era que al desconectar la valvula que viene con el colector me da el 008214 y los otros 2 fallos desaparecen
no es tan extraño, mira el siguiente enlace, a este tío le aparecen las 2 averías a la vez:Cita:
esta en Inglés, si no sabes Inglés, usa un traductor, a el le aparecen la avería 008213 y la 008214 juntas. salu2
Bueno, le puse el colector y solucionado su precio 296.46€ +iva con un 16% de descuento
me alegro que solucionaras el problema, estaba claro y así lo indicaban las pruebas, que el problema estaba en el colector. ya no tienes averías registradas en el AutoScan verdad?? salu2Cita:
no, no hay ninguna avería registrada,gracias
enhorabuena, un saludoCita:
