Por ultimo y regalo de un compañero joseramon llave espadin! funcionando con mi mando del cierre centralizado
enseguida realizo un brico
saludos!
saludos!
Increíble cómo te está quedando! Una pregunta,cómo has hecho para que en el panel del A/C etc se te iluminen todas las luces? Es la misma bombilla para todo o para el mechero es una,para el A/C otra,para el elevalunas otra etc?Gracias!Cita:
Iniciado por karlos2320 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enhorabuena... ese Toledo no ha podido caer en mejores manos.... A seguir así !
PD: Te copio el brico del plafón con apagado suave jeje
Gabigoxi la iluminacion va diferenciada el a/c tiene una el,mechero otra y los botones la suya. Pero en el toledo el a/c no ilumina nadaa...
Para mejorarlo el ac tiene una tulipa especie de plafon para proyectar la luz. Yo la he recubierto de papel de plata para que reflecte la luz y ademas he quitado dos trozos de plastico de los bordes que tambien la tapaban ,
Despues y lo mas importante es tener los plasticos que conducen la liz totalmente limpios
Hola alberto gracias por el piropo el leon passat y el golf tambien han caido en unas buenas manos. Pero cuidado con lo del plafon. Ya que el tuyo lleva 4 pines en vez de3 como el,mio
La placa varia al mio y el cuarto pin sirve para cortar el,retardo de apagado con el contacto puesto
La diferencia es esa y que tarda mucjo mas en apagarse que el ddl toledo
Yo no he encontrado la forma de impantarle el condensador pero si tu lo contigues. Recuerdamelo
LG G2
Gracias por responder! Ya te digo,el de A/C ilumina poco tirando a nada... el de fuerza del aire y el de hacia donde sale el aire (pies y cabeza,etc) No se me iluminan nada osea que estarán fundidos...de qué tipo son los led para comprar unos?GraciasCita:
Estas son las bombilllasCita:
Iniciado por gabigoxi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si quieres cuando lo hagas me mandas una foto y yo te digo que tienes que empapelar y quitar ;)
Cuando lo haga te comento algo! Gracias!!Cita:
Coming leaving home casero!
Saludoss
Esta muy dificil de hacer es interesante jaja un 10 !Cita:
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
Ronderos tu lo tienes hecho?
Aqui el brico ---> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
