Toda información es bien recibida.... a ver si me llega la válvula m me pongo a ello y os voy contando
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
Ya tengo la válvula cambiada, en nada y menos la tenia montada, tarde mas en quitar el chapon que lleva que en cambiarla....
Ahí se ve la ubicación de la válvula
Quitar el circlip que con el motor caliente es complicado.....
Y aquí tenemos la vieja y la nueva, antes cogía 11 bares de presión, ahora llega a 16, y empieza enseguida, a falta de hacer mas pruebas... lo que di he notado es que desde que desconectar compresor tarda un poco en bajar la presión de alta, no se si sera normal, mañana os cuento mas impresiones....
La válvula montada ha sido acr 121080 y el compresor el siguiente
Pues ahora que lo mencionas, a mi me ha pasado algo similar y tenía la seguridad que era un taque, aunque la cosa no mejoró con aditivos, limpieza y cambio de aceite. Finalmente ha desaparecido, pero no puedo asegurar que fuera el cambio de valvula, ya que nunca se me ocurrió asociarlos.Cita:
Iniciado por Commandnet [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
S2
Pues fíjate...por eso lo comenté. Yo también estaba convencido de que el ruido era un taque!Cita:
Iniciado por Titomontes [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mucho tenia que sonar para escucharse por encima del ruido del motor......
Valvula cambiada y climatizador funcionando como el primer dia.Cita:
El mio ahora enfría que jode, ayer con 34 ℃ en la calle a pleno sol lo tenia que llevar a 23 xq nos quedábamos pajaritos.....antes para ir cómodo tenia que ir a 19 o menos
Hola buenas, retomo el hilo para hacer una pregunta rápida, tengo el mismo problema con mi passat higline de 140c del 2007 , he contactado con acr y me piden la referencia del compresor.alguien sabe que modelo suele ser o la referencia de la válvula en concreto para este coche?
Tambien me gustaría saber si es necesario hacer el vaciado y la recarga después de cambiar la válvula sabiendo que yo ya le he cambiado el gas por si era cosa de recarga.
gracias de antemano...un saludo.
hola ,para cambiar la valvula si tienes que recuperar el gas con una maquina sino loperderas todo otra vez al hacer la reparacion
y en la referencia no te puedo ayudar
