Te cagas... Magistral!
Buenas tardes compañero, soy nuevo en esta marca y poseo un Passat CC como el tuyo. Me indicas que quieres ponerle la trasera del CC 2015?? Los pilotos Led son compatibles? Eso me interesaria mucho al igual de como as echo para poner las luces de cortesia interiores de los pies y puertas. Podrias darme un poco de luz ya que puedo de disponer facilmente de las piezas pero nunca habia tenido un VW. Espero tu respuesta compañero. Un saludoCita:
Hola.
La trasera es compatible, cambiando defensa, portón y adaptando el cableado. El resto de las modificaciones las puedes encontrar fácilmente por el foro ya que son bricos más que trillados.
Se necesita mucho cambio de cableado? Paragolpes y tapa maletero se ajustan en sus mismos anclajes? Muchas gracias por sacarme de dudas, ya que me interesaria cambiar los pilotos traseros por los del siguiente modelo de Led. Para incorporarlos necesitaria cambiar porton y paragolpes o se pueden adaptar en el mismo hueco?
Un saludo compañero
Si lo quieres hacer bien necesitas portón nuevo y cambiar las aletas traseras. Si quieres ahorrar esa parte se puede chapucear, eso ya depende de cada uno. Es un brico de 700/1000€ en material.
Hola, estoy recopilando información sobre la posibilidad de cambiar el cuadro de velocidades y vi que pudiestes hacer el Brico con el FIS en 3D, y queria preguntarte que necesitaria ya que tu lo has echo, mi coche es una Passat cc de finales de 2011 tdi 2.0 140cv.
De momento adquiri mi coche el mes pasado y ya le hice:
*Plegado de Retrovisores con el mando
*Cambio Climatronic B7
*Embellecedores, Levas Volante y botoneras, Racing
*Tubo de escape Cromado
*Firmware RNS510 Actualizado y Mapas V14 (Problema con los radares que estoy aun en ello)
*Control por voz en Español
*Sensores de Parking No OEM
*Camara de visión trasera de Matricula codificada por el RNS510
*cambio de Luces de Charco en retrovisores en color BLANCO led
*Luz de dia BLANCO led
*Pedales R-Line
*Eyectores de Agua de los limpia en modo Cortina
*ALARMA (En proceso)
*Cuadro de Velocidades B7 con FIS en 3D y agujas AZULES (En proceso)
*Luces de Charco en Puertas (En proceso)
¿Que cuadro tienes ahora? ¿Blanco?¿Color? si es blanco no te queda otro que comprar un cuadro nuevo, si es a color se puede actualizar a 3D pero hay que desmontarlo del coche y mandarlo a Alemania. A mi me lo hizo esta gente [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] contacta con ellos y te cuentan mejor, supongo que te pedirán un scan completo del coche ya que es posible que sea necesario actualizar alguna centralita más, no lo se.
Si, el mio es el blanco con el fondo negro, contaba ya con comprar cuadro nuevo. Lo que estoy perdido es con encontrar el adecuado para mi coche.....Ya cuento que entre unos 300-400, lo que no se es si solo es necesario el cuadro o algun componente mas.
Por cierto aprovecho para preguntar una duda, siempre dudo que modelo es mi coche B5-B6-B7 ???????
Entiendo que B6, no?
400 euros por un cuadro en 3D va a ser poco y ademas hay que añadir el coste de las agujas, yo contaría con 600 tirando por lo bajo consiguiendo uno de segunda mano, ya que necesitas que tenga menos de 100km para poder ponerle los tuyos reales.
Creo que si tu coche es de los últimos B6 me parece que la plataforma cambió a B7 en el 2012.
que interesante esta eso de la apertura del maletero....sabes si se puede instalar en un passat 3c...??y otra pregunta.hace un par de años que monte un cuadro premium a mi coche y perdi el menu confort sabeis si puedo recuperarlo cambiando alguna centralita.en concreto mi coches es un passat 3c del 2006.
