Todo preparado para intentarlo esta tarde. Espero haber seguido bien todos los pasos y que salga todo a la primera.
Hola a todos, estoy actualizando el navegador, he seguido todos los pasos y cuando meto el CD la pantalla se queda en negro y no sale ningún mensaje más de confirmar.
Estoy haciendo algo mal?
Cuando introduzco el CD, se empieza a oír como lee pero no sale ninguna pantalla.
Hola buenas, si no recuerdo mal, hay que hacer una combinacion de teclas en el rns510 para que se reinicie con el cd dentro, lo has probado?
Que version de firmware tienes?
Buenos días:
Antes de nada, agradeceros las respuestas.
Yo he intentado meter los mapas mediante SD, siguiendo bien los pasos y nada de nada. La primera vez que lo intenté todo perfecto hasta que me apareció la pantlla de confirmación de "actualizacion de firmware", no me dio tiempo a decirle que si pero automaticamente empezó a introducir los mapas él solo. Bueno así lo pensaba yo, porque cuando fui a ver cuando terminó, no estaba ningún mapa, ni nada. Lo intenté muchas veces más, pero ya no conseguí que fuera como la primera vez.
Tengo el firmware 3980, alguien me podría aconsejar algo, o sabe alguien porque puede pasar esto¿?
Gracias de antemano. :D
[QUOTE=mateo_gs;667427]Buenos días:
Un saludo.[/QUO
Puede que sea por el firmware que tienes, yo tengo el 5238 y Pude instalar los mapas desde la sd pero hay gente que con esta versión no ha podido.
Yo antes de este firmware tuve el 3810 y también instalé mapas a través de la sd, este firmware lo tiene gente del foro y creo que no ha dado problemas a nadie, puedes probar.(aunque cambiar el firmware tiene cierto riesgo)
EJECT, MICRO Y SETUP, pulsando esas tres teclas a la vez se reinicia el rns
He realizado esa acción (micro, set up, eject) Después de meter la SD, pulsar las teclas y esperar 20" para introducir el CD que creo que hay meterlo cuando sale la pantalla que dice que no es compatible o algo así. Es en ese momento cuando la pantalla se apaga y se empieza a oír como lee, pero ya no sale nada más. El CD lo grabé con Nero y la velocidad mínima que me da la grabadora que es 10x. Puede que el problema sea ese?Cita:
Iniciado por alexpassat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@chuckycliford: Puede que sea por el firmware que tienes, yo tengo el 5238 y Pude instalar los mapas desde la sd pero hay gente que con esta versión no ha podido.
Muchas gracias por la respuesta. Pues yo, si el navegador fuera mio, ya tenía instalado el nuevo firmware, pero como es de un amigo no me arriesgo XD.
Mi compañero tiene contactos en la Audi, y creo que va actualizar y meter los mapas en plan legal. Si lo hace me fijaré que versión le meten y como queda todo. Os informaré por si os sirve para algo la información.
Un saludo a todos.
Si, podría ser ese el problema,prueba a grabarlo a menor velocidad.A veces cuesta que lea el cd,y podría ser que esté algo sucio o que se haya grabado mal.Cita:
Iniciado por Darth Vader [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
