Hola wharchos, efectivamente al máximo es lo suyo tal y como Serggy te afirma. Mi cala nunca ha estado en la mitad entre el min y el max en los 10 años que lo tengo. Cuenta que le entraran unos 400 ml o medio litro de aceite hasta llegar al máximo. Déjalo a nivel y empieza de cero para comprobar que consumo de aceite sale ahora con el 5w30 que le has puesto, pero te aconsejo que se lo mires a los 500 kms, si te pide algo le rellenas y a los 1.000 kms igual. Así verás que consumo te está haciendo, si esta en torno a 200 ml-300 ml a los 1.000 kms en función como lo maltrates ( siempre en caliente ) es un consumo muy aceptable, si es menos pues mejor que mejor.
