Tienes razón, entendí esto "Nada de impedancia/continuidad" como que ponia: Nada de impedancia, tiene continuidad.
Voy a editar mi mensaje anterior para que no lleve a error.
Creo que lo mejor que puedes hacer es la prueba que comentas que te dije, borrar la avería sin el cable conectado a ver que dice el coche.
yo creo que el asiento tiene estropeado el airbag ,asi prueba con la resistencia y veras el resultado
Novedades aclaratorias al respecto...compré una resistencia de 2,2 ohmios que, en cuanto compré el vendedor supo para que la quería...al parecer es algo muy habitual y esta harto de vender estas resistencias para lo mismo.
Coloqué la resistencia tal que así (entre blanco y verde):
Resistencia
Material preparado para poner resistencia
Resistencia soldada en los terminales azul y negro del conector que son los que luego unen con blanco y verde del suelo
El invento
Coloqué el conector con la resistencia donde debería ir el airbag y, esta mañana tras comprar un nuevo cable vag-com ya que el mío ha muerto, he borrado el fallo y ya no se enciende la dichosa luz luego queda claro que el fallo es del airbag del nuevo asiento que, o no existe o tiene un error en el pirotécnico.
Por un lado se acabó la pesadilla del chivato encendido y por otro cabreado porque el vendedor de los asientos ha sido un granuja bueno pues me envió los asientos con desperfectos, con falta de piezas (una rueda del regulador del pasajero y el anclaje de cinturón del conductor), he tenido que quitar piezas de mis antigüos asientos para completar éstos, me envío artículos de menos como las terminaciones laterales de los asientos traseros (menos mal que tenía otras en beigue) y encima no empacó los asientos llegandome sin empacar y en total de 5 artículos, en vez de 3 como estaba apalabrado lo que me costó un sobreprecio muy grande (200€ de gastos de envío)....un auténtico sinvergüenza...se trata de "Golpes Madrid" para que a nadie mas os engañen como a chinos, aunque he de decir que el precio final de los asientos fue muy bueno sin contar lo anteriormente relatado (180€ a los que hay que sumar los 200 de envío que yo no esperaba)
ya era hora que solucionases el problema
al final era lo que esperabamos
me alegro
Gracias hera por todo ;-)
