No desesperes, que cuando estés usando el tempomat te darás cuenta del gustazo de hacérselo uno mismo.
!!!ue!!! !ue! !ue!,:rock: ha llovido para tocarme los innombrables, pues después de 10 minutos, lo que he tardado en guardar el carro y subir a escribir el post, ha salido un solazo del mil quinientos!!.
Total, me he liado manos a la obra, y mientras leía ese peazo brico para el Golf V iba acabando de entender todo, así que todo perfecto. He tirado el cable y et voilà, como dices pas-pas, un gustazo tremeeendo!
Sólo tengo un problemilla; se me ha caído uno de los dos tornillos que sujetan el bloque motor del limpia parabrisas por el desagüe de la caja de aguas<-:shocking:, con lo cual tengo un problema. Creo que si voy a recambios de nuevo y pido el tornillo para sujetar el motor del limpiaparabrisas me lo darían sin problema, pues sería estándar seguramente no???
Bueno, para aportar un poquito, voy a currarme un pequeño esquema de todo el montaje, pues he tenido que ir "adivinando" algunas cosas que no se ven claras en el brico de nuestro compañero.:silbando:
De nuevo, muchas gracias a todos!... Por cierto Josinho imagino que lo acabó instalando, cual alma mater de este post no???
Que bien que ya lo tengas funcionando, a pesar de las dificultades.
Sobre lo del tornillo, en el ETKA si que aparece una referencia para pedirlo suelto, y es:
N 106 092 04
Salu2 y disfrutalo:ok:
Muchísimas gracias jurjito, mañan por la tarde lo pillo y lo monto, porque así no puedo ir, que no le puedo dar al limpia.
Es el del lado externo, y pongo una foto para confirmar la referencia que me has pasado:
(Aunque este mecanismo tampoco es el del Octavia, nos hacemos una idea)
Es una foto reciclada del guguel.
Vaya, veo que no soy el primero que la lía con el tándem de los limpias... Aunque sea en menor medida :lol:
Me alegro de que por fin tengas tempomat, yo estoy más que encantado con el mío, ahora lo echo de menos en el 206 :querisa:
S2
Pues entonces creo que me he equivocado ya que te he pasado la referencia del tornillo que sujeta el brazo.
En el caso del que tu dices, creo que es esto, las referencias 10 y 11, no?:
Si es asi, se vende un pack completo con esas dos referencias y la 12 que tiene esta referencia:
Salu2
OK, correcto jurjito!, muchas gracias. Esta misma tarde lo compro y lo pongo porque pega unas ost*as tremendas (activé el limpia sin querer).
Jeje, pues a ver si es esa, ya contaras cuando la pilles :ok:Cita:
Iniciado por eblinker [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Efectivamente, el cable no se vende suelto, pero se hace con 2 referencias. Como te comenté, de las fotos, creo que es la acabada en 12, de todas formar si ya lo tienes.
Para recuperar tornillos que se caen por donde no deben, te recomiendo un imán con un extensor (tipo las antenas antiguas). No veas como te sacan de un apuro, je ,je.
SDS.
Je je, sí, lo he pensado, montarme algo así; el problema es que no sé por dónde se cayó (creo que por el orificio que hay a la derecha de la caja de aguas, aunque no sé a dónde conduce... igual es peor meter algo por ahí.Cita:
Iniciado por kantusjack [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
