De momento he dejado el coche en el garaje a la espera que me llegue un cable 908.1
Ahora que lo tengo todo montado me da palo volver a montar el viejo para volver a desmontar y montar dentro de unos dias.
Muchas gracias por tu ayuda. Salu2
y este volante se puede montar en un passat 3bg?
Si no es multifunción, posiblemente si. Si es multifunción, no.Cita:
Iniciado por Chemarinlove [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
hola pas pas e visto que en el airbag del golf vi , el cableado lleva un conector cuadrado negro que esta conectado aun alambre que rodea al airbag eso como lo kito para poner el cableado del airbag del golf v :shocking:
gracias un saludo
Ni idea. No tengo un Golf VI ni un volante de Golf VI para saberlo :mrgreen2:Cita:
Mi volante del Octavia II restiling es muy similar al del Golf VI pero no me suena que tuviera nada raro, salvo el conector para multifunción que es mas fino y está ubicado en otro sitio del volante respecto al volante de Golf V
me refiero a estoCita:
aver pas pas aclarame esto si yo pongo el cableado del airbag del golf v al airbag del golf vi , sin conectar un cable a esa zona marcada en rojo de la foto me funcionarael claxon?
kardom me puedes pasar el manual a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Por lo que veo, ese manual es para montar el volante del Scirocco en un León I.Cita:
Que yo recuerde, el volante del Golf V y del Golf VI (en este caso hago referencia al del Octavia II restiling) tiene los mismos conectores de masas por lo que deberías conectarlos de la misma forma.
No os guiéis por manual de montar un volante en un vehículo con plataforma tecnológica anterior y muy distinta pues conlleva a estos problemas.
La única forma de verificar es quitando tu volante de Golf V y comprobar conexiones. Esto no supone ningún problema que haya que resolver con VAG-COM
segun lo que comentas no deveria cambiar el cable que viene con el airbag del golf 6 por el cable del golf v?:blink2:
