Si no te importa, envíame también a mi la información, precio y demás. GraciasCita:
Ya lo tienes! un saludo!Cita:
Hola Sinfoncio:
El problema con las rejillas que planteas tiene fácil solución. Basta con que lleves en el portaobjetos lateral, además del trapo del polvo, una brocha o pincel. Este instrumento te facilitará muchísimo limpiar las rejillas y cualquier recoveco del salpicadero. Yo lo empleo mucho en mi coche y va muy bien...
Yo con la proteccion de @frodom encantadísimo la luna completamente sellada es un gozada para la lluvia y mosquitos.
No os engañeis, los mosquitos se pegan, pero muchisima menos cantidad que sin sellar. y lo de la lluvia es un gozada, todos los coches nuevos de serie deberían de venir con este tipo de tratamiento en los cristales
Consejo: Os aconsejo sellar la luna trasera también, al no tener limpia acumula mucha agua, sobre todo en la conducción por ciudad que toca estar mucho tiempo parado. Yo no lo hice y la diferencia respecto a la delantera es tremenda.
Me alegro de que continúes tan contento con ella detritu5!Cita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lógicamente se pegan, pero a la hora de lavar el coche se hace mucho mas sencillo que desaparezcan, al igual que toda la suciedad de la carrocería / llantas.
Como anécdota, algunos Lexus y toyotas (concretamente por mis manos han pasado 2, de mismo cliente, un RX430 y un Prius) traen las lunas selladas de fábrica, hay que pedirlo como extra, esta claro, pero dan la opción a ello.
Pues de la luna trasera, yo no sé decirte, me explico: Yo he probado a sellarla, como sabes / sabeis, tengo un 3C Berlina, y tampoco tengo limpia. No he notado mucha diferencia entre llevarla sellada y no sellada, puesto que lo que buscamos es que repela el agua en carretera o mejorar la visibilidad cuando llueve mucho, y la trasera en velocidad poco va a hacer, en visibilidad tal vez si se gane algo mas que no llevándola sellada.
Si vas a la KDD de ZGZ de diciembre te sello la trasera allí y sacas tus propias conclusiones!
Un saludo!
No sé si es porque vengo de un golf y me acostumbraba mucho a darle al limpia trasero. Pero en este se me hace incomodísimo no ver nada por atrás.
Supongo que es acostumbrarse. Pero en ciudad que es donde mas uso le doy al coche, esa repelencia que tiene la luna delantera se echa en falta en la trasera.
Me he llegado a bajar del coche antes de meterlo al parking para pasarle la toalla de secado :mrgreen2:. (Soy un segurolas)
Jajaja entiendo,yo nunca he tenido coches con limpia trasero... Lo dicho, si vas a la KDD de zgz allí te la sello, o si alguna vez subo por navarra hablamos para sellarla, ya sabes que por eso no hay problema!
Un saludo!
Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
Hola! A ver si alguien me echa una mano... Se trata del bloqueo de las puertas. Se supone que está en automático, y así es: a partir de los 20km/h se bloquean solas... Pero ayer me llevé un susto de muerte cuando de repente mi hija pequeña abrió la de atrás en mitad de la carretera! He comprobado que aunque el piloto de bloqueo esté encendido, desde dentro si se pueden abrir. Entiendo que dicho bloqueo es para que no se puedan abrir desde fuera. Estaba acostumbrado a mi viejo Toyota, que ee bloqueaban automáticamente tanto desde dentro como d sde fuera. Hay manera de reproducir esto? Gracias!
Hola,Cita:
Iniciado por cueceleches [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Quizás me equivoque pero el bloqueo al que haces referencia es para abrir la puerta desde afuera, por ejemplo, para evitar que en ciudad puedan abrirte la puerta y cogerte algo del asiento.
Para bloquear la apertura desde dentro tendrás que bloquearlas de manera diferente, habitualmente desde el lugar donde están los elevalunas.
Enviado desde mi m1 note
No tendrá algo en el canto de la puerta para poder bloquear la apertura desde dentro? Intento hacer memoria en mi 3c y en el b8 de detritu5 pero no lo recuerdo...
