Muchas gracias compañeros por la aclaración, entonces la instalaré para tener los radares actualizados, Gracias.
Me podrian pasar el numero de la tienda por favor!
Mirate en tu bandeja de entrada de MP.Cita:
Iniciado por becaligigi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola a todos de nuevo.
Tengo un problema que no sé como arreglar, a ver si me podéis ayudar. He gravado todos los archivos de la cartografía en un DVD de doble capa (Verbatim), a una velocidad baja (por lo que pueda ser) y siguiendo las instrucciones que amablemente me dejó LAMULA. La cuestión es que a priori, todo parece haberse copiado bien sin ningún tipo de error ni nada. La cuestión viene cuando pongo el DVD en el RNS 510 y no hace nada, ni tan sólo da mensaje de error ni nada, sencillamente, lo "chupa" y ahí se queda...
Prové de poner otra versión más antigua, para probar que todo va bien, y el navegador lo reconoció correctamente.
¿He hecho algo mal? Me he saltado algún paso? He de hacer algo con el navegador?
Gracias!
Hola xodi, primero no entiendo cuando dices que has grabado todos los archivos de la cartografia imagino que lo sabras pero por si acaso lo vuelvo a decir: Has generado la .Iso que se crea una vez descomprimido los .rar, si lo has hecho perdona por la pregunta pero no tengo mas remedio que hacertela. en el caso que no lo hayas hecho debes de saber que para descomprimir los .rar descargador solo con decirle al primer .rar "extraer aqui· ya se te genera la .iso, y, esa es la imagen que tienes que grabar como bien dijistes en tu post a la minima velodicad. Si lo has hecho perdona que te lo haya preguntado pero no seria la primera vez que algun compañero haya intentado grabar todos esos .rar en el DVD. Bueno espero tu respuesta.Cita:
Buenas Lamula,Cita:
Ya veo alguna diferencia en lo que me dices a lo que hice. Evidentemente, descomprimi los archivos, pero nunca me genero un .ISO. Al descomprimir me creo una carpeta donde se encontraban varias carpetas (config, db, dbal, edb, speech, telemat, tdp) y dos archivos (cdrom.toc y files.cfg). Entonces, seleccioné todos los archivos y los copie en un DVD de doble capa.
Probablemente esté ahí el problema, pero lo curioso es que nunca me generó una imagen .ISO.
Hola,Cita:
Lo primer de todo, hacerlo como te dice Lamula es la mejor forma de asegurarte de que lo haces bien. Haciéndolo como tú lo has hecho puede que te falle por muchas cosas, pero entre otras:
1) Porque haya algún fichero oculto o del sistema en la raíz del DVD que al haber hecho tú copy&paste no se haya copiado. No sé si los hay, no tengo el DVD a mano para mirarlo.
2) Porque el nombre del raíz del DVD no se corresponda con el formato que el navegador espera. Los "oficilaes" son algo así como CD_XXXX donde XXXX es un número que indica la versión y que además debe coincidir con un parámetro que va en el fichero cdrom.toc que va en la raíz. Lo mismo simplemente poniendo el nombre correcto te funciona.
Creo que el problema que tienes viene del programa de descompresión que estés utilizando. Está "pasándose de listo" y detectando el ISO de dentro del fichero original también como comprimido (en el fondo lo es) e interpretando que también debe descomprimirlo. Por eso te genera directamente las carpetas y los ficheros de dentro de la ISO. O bien modificas la configuración del programa para que no vea los ISO como ficheros a descomprimir, o bien cambias de programa de descompresión. A mí con el WINZIP de toda la vida me lo hizo bien.
Saludos,
Javier
Muchas gracias Javier. Lo probaré de nuevo y ya os comento que pasa.
Saludos!
Es raro que te haya salido por carpetas, pero no importa, utiliza el metodo que hace NoNo con Nero y seguro que lo reconoce bien el RNS 510. Aqui tienes el enlace [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Podrías enviarme el número de la tienda please? esta semana me sale gratis el tlf y así aprovecho para llamar! THks!!
