Bueno os espongo un poco mi caso nada mas sacar el coche lo desvirgue con el vag com y saque esto que es lo que compete a este hilo:
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Component: J412 8506
Revision: 00019000 Serial number: 0000330659818
Coding: 0026121
Shop #: WSC 73430 790 00999
No fault code found.
Bueno decir con este coding no funcionaba el ptt o boton de pulsacion para que la señorita hable. Lo lleve a skoda para que me pusieran la marcacion vocal, despues de 3 horas, y decirme que era por el cd de navegacion V 6.1 :meparto::meparto::meparto:. Me lo activan y le paso el vag y sale con esto.
Coding: 0040121
Shop #: WSC 09167 572 92633
Decir que el mismo dia active la marcacion vocal a un octavia igual que el mio, cambiandole el coding que llevaba 0010105 por 0010155. Y la señorita le habla tambien os digo que su centralita es la Gsm II.
La pregunta es la siguiente todo funciona a la perfeccion, la mia es Gsm III, pero el tema del coding es un lio:
Tengo que probar a ver porque a mi el vag com me pone como en un compañero del foro
20035 es el codigo que me dice el vag com, decir que llevo cuadro blanco,dsg, Rns510 con marcacion vocal, limpia luneta trasera, volante multifuncion con levas. He estado mirando las codificaciones y es que hay un huevo. De hecho con la que lleva ahora la de 40121 funciona. Y funciona la marcacion vocal del bluetooth. Pero es una codificacion rara. Podeis aclararmelo?
