Hoy ha llegado mi Arteon al conce!!!!
Mañana mismo lo, preparan, matriculan y me lo llevo!!! :animadora::animadora: :animadora:
Muy chulo, idéntico al mío, amarillo curcuma también. Se nota que tienes buen gusto :ok:
El otro dia aparcando con el park assist iba demasiado rapido y al detectar una columna en el lado izquierdo ya que es mi plaza de parking y lo tengo por la mano, pues me metio un frenazo que dejo clavado en el sitio y no me dio ni tiempo de ver porque metio el frenazo.
Otro dia circulando a unos 60km/h venia una subida muy pronunciada, de repente toda la pantalla en negro, el simbolo de frenar y " un frene" todo en color rojo en medio del digital cockpit me freno todos los sensores del frontal en color rojo, vamos que no solo evita a los coches tambien te evita que golpees los bajos o el coche contra lo que sea
Cuando lo pediste Jordilab?Cita:
Iniciado por jordilab [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo pedí el 16 de marzo. Fué fabricado la semana 21.Cita:
Alguno sabe como funciona el sistema de presion de neumaticos??? Es decir si lo mise por la valvula o lo mido x el abs en relacion al giro de la rueda???
Ahora que habla Jaturgar de neumáticos...
A que se refiere cundo dice que tiene neumáticos autosellantes? .
Nuestro coche lleva rueda de Repuesto?
Por lo que me dijo el comercial:Cita:
Iniciado por Jaturgar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Si tenes el sistema de control de presion, llevan un sensor que lo mide y puedes ver la presión exacta de cada rueda. És un sensor dentro de la llanta, enganchado a la válvula.
- Si no lo llevas, entonces no se puede ver la presión. Pero el sistema si te avisa en caso de que una rueda ha perdido presión. Creo que cuando vas a poner aire a las ruedas, me dijo que hay que entrar a una opción para informar que las ruedas estan bien. Si el ABS detecta repetidamente que una rueda no gira a la velocidad que debería, interpreta que ha perdido presión y muestra un aviso.
El lunes por fin recogi a mi pequeño... El pedido lo hice el 26 de marzo. De momento tiene pocos kilómetros pero se nota mucho mas suave en carretera que mi anterior pasat sport(b8) y el 2.0tsi 190cv una maravilla muy muy suave pero si le tocas.... Parece que le han pisado el rabo.
Una cosilla que no me gusta de este digital copkit es que no se pueden poner las agujas clasicas como en el passat.
De momento un consumo medio de 8,7 sin prestarle mucha atencion(mucho tiempo arrancado parado enseñandolo y demas jajaja).
Lo siento he repetido el mensaje y no se borrarlo
También te has cambiado del b8 al arteon? Ya hay mucho usuario con este cambio y todos contentos por la mejora.Cita:
Iniciado por msfm1210 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
Y no seremos los únicos, otros más caerán y pronto, jejeje..Cita:
A disfrutarlo y MUCHO, a mi en negro me encanta pero no tengo tiempo para estar limpiando el coche cada dos por tres, pero en negro y con los cromados queda espectacular.Cita:
¿Alguien ha usado un dock para conectar el movil a android auto en vez de estar buscando el cable constantemente?
Quizás se podría poner fijo en uno de los portabebidas. No sé si quedará estable o con el movimiento del coche se desconectaría.
Algo como esto:
Así es, yo lo llevo en mi moto, ya lo podías pedir hace 9 años en las Bmw. Sensor en las válvulas (con el tiempo hay que cambiar la pila que llevan.) y si no llevas, pero si tiene aviso de pinchazo, hay que confirmar cuando llevas la presión correcta como dice Jordilab.
Yo me ha bajado el calentón porque han quitado el 280 CV. Porque entre las opiniomes vistas y el rumor que no se podrá hacer repro...Cita:
Iniciado por Passatb8 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El 280 lo volveran a poner en cuanto el motor este certificado para WLTP. No creo que tarde mas de un par de meses.Cita:
Pero solo sr puede conectar por cable ? Pensaba que se concetaba por Bluetooth....Cita:
Enhorabuena Msfm por la adquisicion, ahora a disfrutarlo , a ver si el mio llega pronto.Cita:
se puede conectar de las dos formas, lo que pasa que por cable tienes mas opciones entre ellas android auto y mirror link, pero por bluetooh puedes poner musica del movil, manos libres para llamadas, vw connect, etc etcCita:
Proten: Neumáticos autosellantes quiere decir que POR DENTRO DEL NEUMÁTICO Y EN LA BANDA DE RODADURA, lleva una especie de imprimación para que en caso de que pinches (pinchazo no muy fuerte), esa imprimación selle el pinchazo aún con el clavo (o lo que sea) puesto.Cita:
En cuanto a si el coche lleva rueda de repuesto, si la lleva, pero en cada caso depende de lo que cada uno haya pedido... rueda de galleta, normal, o con llanta y neumático como las que te vengan con el coche.
Tosi me da que el coche no trae rueda de repuesto a no ser que la pidas,osea que si no dices nada trae kit reparapinchazos,luego en opción tienes lo que comentas..... galleta,rueda con llanta de hierro o de aluminio eso si como extra.Cita:
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
Para poder recibir y responder whatsapps por ejemplo, creo que es necesario que vaya por cable. O si quieres poner Google maps o waze.. Debe ser por cable creo. Hablo desde el desconocimiento ya que aun ni tengo el coche, pero según he leído creo que es así. Vamos que por Bluetooth está super limitado.Cita:
De ahí que intente buscar un sistema más práctico que andar conectando el cablecito cada 2x3...
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
Iniciado por Juanma82 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, Juanma82... creo que es como tú dices, que si no pides nada en cuanto a la rueda de repuesto, te viene el kit reparapinchazos.
Lamento el error...
Asi es, por lo menos en el discover media y juraria que en el pro tambien, si quieres las funciones que comentas tiene que ser conectado por cable, pero vamos yo con el bluetooh me hace el apaño perfectamente, porque para contestar whatsapps tienes que decirselo por voz para que luego lo escriba y confirmar que envie el mensaje si es correcto o no, para eso acabo antes llamando por telefono, otra cosa diferente es el waze para el tema de radares o hacer una busqueda determinada usar el maps, pero si sabes a donde vas con el navegador del coche te hace el apaño tambien.
El waze lo poco que lo he usado va bien por tema de radares, que de momento solo he conseguido que me salga el aviso en pantalla y no por voz tengo que trastearlo mas para ver si tiene esa opción
Ya, si para el uso general en realidad puedes tirar con las cosas que te trae el coche en sí. Pero tu sabes, si coges la costumbre que cuando hagas un trayecto un poco más largo, de "dejar" el móvil en el posavasos ese conectado al dock, pues mira, lo mismo es más cómodo que buscar el cable. Cuando tenga el coche en mis manos a ver si puedo darle alguna solución apañada, esperando mientras se dignan a hacer una versión de Android auto medianamente en condiciones, por Bluetooth, porque la verdad, sigo sin explicarme que en los tiempos que corren tengamos que andar conectando el cable.Cita:
Por cierto, ahora que lo pienso, ¿también hay que abrir la aplicación de Android auto desde el movil? O en cuanto lo conectas se abre automáticamente? Porque si es lo primero, entonces ya es el chasco del todo Jeje
De lamentar nada tosi,aquí todos intentamos ayudar[emoji6]Cita:
Pero el cable donde esta alojado?....
Es que no tengo el coche aún.
en la guantera que va entre los asientos lleva un puerto usb, si has elejido algunos extras llevas otras en la puertecita justo que van el supuesto cenicero, o carga inalambrica del movil, vamos.... justo delante del cambio de marchasCita:
Gracias RixharCita:
si compras obd eleven pro o alguien q conozcas y cambias los cuadros de mandos hay un cuadro que puedes poner manilla completaCita:
La frenada de emergencia tienes que ir por debajo de 60 km/ h??Cita:
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
En el Seat con un año lo tive que rellenar un par de vezes, no se si tenia aire en el sistema o algo paso.Cita:
Lo se que el sistema es cerrado pero no es completamente estanco, lo se, que tiene un respirador para si tiene demasiada presion lo tira fuera el aire o el refrigerante para que no rompa los conductos o esplote el vaso espancivo.
El Citroen que tiene diez años una vez al año siempre lo relleno algo(menos de 0,5L) y este si lo he tenido que hacer la limpeza del sistema, como he comentado, no se si fue en el taller o el anticogelante que utilizava del barato ya diluido que fue el causante. A partir que he hecho el lavado siempre complemento con el G13 marca VW y hoy en dia el color del anticogelante esta limpio. Este año este coche le toca a cambiar la correa y por cierto le tocara tambien cambiar la bomba de agua. Este coche me esta salindo muy bueno coche. Sin cualquier tipo de problemas en 10años.
Por cierto ahora tengo el Passat con 2000km y el nivel me marca minimo lo voy tener rellenar tambien.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Se abre automaticamente la aplicacion y bloquea la pantalla.Cita:
Lo del cable yo pensaba igual.... pero viene bien para cargar la bateria :thumbsup:
Gracias!Cita:
A ver si alguno de los nuevos poseedores de un arteon os ha pasado? El primer dia que lo cogi al dar marcha atras se inclinaban los espejos retrovisores para ver los bordillos entiendo, pero estuve toqueteando y ya no lo ha vuelto hacer, como podria activar o configurar eso de nuevo?
Gracias a todos:mf_bookread:
el retrovisor derecho baja al meter la marcha atrás si tienes seleccionado el espejo derecho en el mando de la puertaCita:
En varios post se habla del anticongelante, si fuese necesario rellenarlo hay que tener cuidado porque hay dos tipos, orgánico e inorgánico y no se deben mezclar. Yo desconocía esto y los mezclé, el resultado fue un liquido color marrón y tener que cambiar varias veces todo el anticongelante.
Para colocarlo bien:Cita:
- Metes marcha atras.
- Seleccionas el espejo derecho en el mando
- Bajas o subes o lo mueves donde quieras
- La proxima vez que pongas marcha atras debe ir a esa misma ultima posicion
Buenos dias,
solucionado el problema de que el discover media no leia los mensajes de whatsapp, funcionaba cuando le daba la gana y fallaba casi siempre, despues de estar probado cosas resulto ser que el problema venia de android auto, lo desisntale borre la cache del telefono, limpie todos los archivos basura, reinicie y volvi a instalar dandondele todos los permisos pertinentes, ahora funciona de maravilla.
Ahora toca averiguar cuando el waze te da los avisos de radar por voz, porque por lo visto solo te avisa si vas por encima de la velocidad indicada de la via o el radar. Si alguien conoce bien el funcionamiento del waze se agradeceria poder tener siempre los avisos de radares por voz
