Veo que ya lo tienes resuelto, me alegro. Un saludo.-Cita:
Desconfia, Paypal es muy seguro para el comprador, pero no tanto para el vendedor y existen varios timos en la actualidad usando ese sistema de pago, yo descartaria a ese posible comprador. Un saludo.-Cita:
Iniciado por sergir93 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No puede, de hecho de hacerlo podria cometer un delito contra la seguridad del trafico por circular con un vehiculo a motor sin haber obtenido nunca el permiso de conduccion. Un saludo.-Cita:
Hola navio,
en los ultimos meses he estado leyendo acerca de la nueva reglamentacion de trafico en la cual se regulan las "sillas para niños" y su uso.
En ella indica la obligatoriedad de llevar al niño/a en sentido contrario a la circulacion (mirando hacia atras).
No sé si la mente pensante que ha decido esto ha circulado con una criatura en una silla en circunstancias similares pero cuando el "peke" es algo grande (la mia con 1 año ya estaba incomoda porque tocaba con los pies en el asiento) tenemos problemas.
¿Podrias aclararme este punto? Repito, lo unico que encuentro es el extracto y no he sido capaz de leer nada sobre esa inquietud.
Gracias.
Aún no ha entrado la ley en vigor por lo tanto aún no estás obligado.
Y cuando entre, tu ya tendrás una silla y no te pueden obligar a cambiarla.
Pensaba que ya habia sido aprobada....espero poder aprovechar lo que tengo para la criatura que hay en proyecto...Cita:
Gracias!
La ley contempla que las sillas del grupo I tienen que montarse de espaldas a la marcha "siempre que esten homologadas para ello". Con lo cual, si tu silla no lo está, la tendrás que llevar mirando hacia delante de todos modos.Cita:
Iniciado por sergimasmejor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La silla que tengo es una de los grupos 0+/I y se puede colocar de las dos maneras. Hasta los 13Kg puede usarse en sentido contrario y desde los 9 hasta los 18Kg en sentido de la marcha.Cita:
Parece que al menos hasta los 13Kg estaria obligado, pero podria cambiar antes si por espacio fuese necesario. Al menos asi lo entiendo yo.
Buenas navio.
Mi duda es la siguiente, tengo un vehiculo que quiero darlo de baja del seguro y dejarlo en casa, tengo otro vehiculo con el cual puedo moverme.
La duda es que me han comentado que me pueden multar por no tener seguro, solo por tener el coche en casa ( Mi casa tiene su propio garaje particular).
¿No tengo mas opcion que tener el coche con seguro? o¿ hay otra posibilidad? Gracias y un saludo
Si no está en la vía pública no tienes problema.
Enviado desde mi Galaxy S4
