Hola a todos, el tema es el siguiente, me ha surgido la posibilidad de hacerme con esta centralita 1k8035730, quisiera saber si es compatible con mi coche (passat 3c de enero de 2010)
¡Muchas gracias!
¡Muchas gracias!
cual es la centralita para un superb II con radio bolero???
HOla a todos me presento soy carde tengo un seat leon2 20 tdi y tengo una serie de problemas a ver si entre todos me ayudais o bueno jurjito me ehca un cable....tengo la centralita premuim 3c8 navegador rns510 y mdi...me venia con el bt original de serie con la configuracion 455..mi problema como e leido y provado es que no consigo que funcionen los botones de llamar y colgar del volante...y encima para colmo me salen errores de navegar gateway y por supuesto telefono...a ver si me echais un cable y consigo hacerlo bien porque ya e provado todo y esto es un caos..por cierto tengo el cable 908.. un saludo y gracias y ahroa seguire leyendo para ver si puedo ayudar en algo por estos barrios...
Bienvenido por aquí.Cita:
Una cosilla antes de nada, a la hora de escribir el problema, intenta organizarlo todo un poco mejor porque si no cuesta entenderlo un pelin. Espero que no te importe.
Sobre el problema que comentas, entiendo que tu coche venia con BT, y que posteriormente lo has cambiado por un premium 3C8 y has montado también un Media-In y el RNS-510, no?
Antes de nada, cuelga aquí un autoscan completo de tu coche para ver los errores que tienes y las codificaciones, así sera mas fácil dar con el fallo.
Salu2
Pues yo he probado una, por una confusión que hubo, y no he conseguido que me muestre nada en el cuadro, ni emparejar el movil ni nada.... vamos, como si no hubiera centralita, asi que mejor consiguete cualquiera de las otras.Cita:
Iniciado por TIRERO18 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2 y Bienvenido al foro
Primero tendrás que saber tu si quieres una premium, una básica o que es lo que quieres, ya que eso no podemos decidirlo los demas por ti....Cita:
Iniciado por albmedra [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Una vez que tengas claro cual quieres, tendras que coger una de las que hay en la primera pagina compatible con cuadro blanco y RNS 510.
Salu2
Perdon Jurjito lo he explicado un poco por encima y mal....si el coche ya venia con bt de serie y a posteriori le monte la premium 3c8 con el rns 510 y tambien le puse la mdi..aqui van los erroes q me salen un saludo y gracias y si hay algo que tenga que explicar mejor o cosas que me falten para que sepas me lo dices merci..
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Thursday,27,May,2010,11:00:44:1331
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9185
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3388904
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06441 785 00200
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0006786
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 A
Component: ClimatronicPQ35 008 0303
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000006048373
Coding: E78A8F2F00041000001D00000000000000017F075C40000C00 0000000000
Shop #: WSC 06402 785 00200
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06402
Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 06402
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 H HW: 3C0 909 605 H
Component: R3 AIRBAG VW8 027 2521
Revision: 09027000 Serial number: 003A1PNBH7MX
Coding: 0021043
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0003042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 001 0010
Part No: 1P0 920 840 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0518
Coding: 0004101
Shop #: WSC 07416 781 79781
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Serial number: 3400K093178457
Coding: E9817F06400612000202
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 198
Mileage: 91040 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:50:59
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 198
Mileage: 91040 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:50:59
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0518
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: None
Part No SW: 6J0 035 342 B HW: 6J0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
Revision: A1001003 Serial number: 7667371312
Coding: 010000
Shop #: WSC 04941 000 00000
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 5P0 035 680 A HW: 5P0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 0996
Revision: AB001001 Serial number: SEZ6Z7G9318037
Coding: 020004000000000000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
2 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 91032 km
Time Indication: 0
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 91032 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2491
Coding: 0000176
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 18D000DC2D2D0F0F484F863004CC
Part No: 1P0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.010 4974
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000009
Shop #: WSC 06403 785 00200
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 91032 km
Time Indication: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 91032 km
Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 G
Component: Tuer-SG 021 2420
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 G
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Component: Telefon 2800
Revision: 00012000 Serial number: 0000000113759
Coding: 0013055
5 Faults Found:
02791 - Telephone Baseplate (R126)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 91036 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:42:05
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 91036 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:42:05
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 91036 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:42:05
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 198
Mileage: 91040 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:51:00
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 158
Mileage: 91036 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:42:01
Hola,
Quisiera plantearos una duda a la que no encuentro respuesta. Quisiera saber qué modelos de bluetooth soportan BLUETOOTH AUDIO STREAMING (A2DP), ya que tengo un 1Z0035729A con un RNS510 C, y aunque aparece el bluetooth, ningún terminal (que soporta A2DP) me detecta que tenga habilitado este servicio la centralita bluetooth ...
No se si será necesaria una nueva codificación desde VAGCOM.
Muchas gracias, un saludo.
No te lo puedo decir con seguridad, pero creo que de los originales, no lo soporta ninguno, ni el básico , ni el premium, para que rule te debes de poner el fiscon.
Por cierto al hilo de la caja para el aparato, yo el mio (un premium), lo monté detrás del cenicero , o sea, esta la palanca de cambio, el cenicero y el blutú , cabe bastante justo, así que no hace nada de ruido, y me ahorré los soportes y la caja, que no es que sean caros, pero no me terminaban de convencer.
Siento haber tardado tanto en responder, pero es que he tenido unos cuantos dias liado.Cita:
A ver te comento, en primer lugar, el navegador, o bien accede a traves del modulo 37 o bien del 56 y pinchas en coding donde te aparecera la siguiente ventana:
Una vez aqui no le des a long coding, si no que en el campo de debajo de New Coding pega este codigo:
080004000400000000
Y despues veras que debajo de ese campo hay otros tres, WorkShop Code, Importer y Equipment, que los tentras los tres a 0, es decir tendras 00000 000 00000
En esos tres campos, sustituye los ceros por mismamente 06402 785 00200
Es decir, en Workshop Code metes 06402, en Importer metes 785 y en Equipment metes 00200.
Una vez que hayas metido los cuatro campos, New Coding, Workshop code, Importer y Equipment, ya puedes darle a Do It!
Después vete al modulo 77, el del teléfono y sustituye el coding que tienes por :
0040241
Así no deberías tener ningún fallo y el BT Premium debería quedar perfectamente configurado.
Por ultimo, una vez codificado todo, vete a Auto-Scan, y dale a Clear All DTC's en el menu de la izquierda, deja que termine y que te haga de nuevo un AutoScan a ver si te vuelve a salir algún fallo. En caso de que salga, postea de nuevo aquí el autoscan para ver de donde viene.
Con todo esto creo que debería quedar todo correcto y deberías poder utilizar la marcación por voz.
Salu2
Pues actualmente las únicas compatibles con el A2DP son 3 o 4 centralitas.Cita:
Por un lado están las básicas, las 1K8 035 730, que no muestran ningún tipo de información ni en el cuadro ni en el RNS, por lo que las llamadas se realizan y contestan a través del móvil, pero son compatibles con A2DP.
Y por otro lado, una nueva centralita que acaba de salir, la 7P6 035 730 C, que es un BT Premium, pero con capacidades A2DP.
Ninguna centralita de las básicas actuales, es decir, las 1Z0 y las 5P0, soporta el streaming de audio A2DP, ni cambiando la codificación ni nada...
Salu2
