Bueno yo tendré el Diesel de 240 y le echare el Diesel mejor.
creo que deberías de utilizar la gasolina de 98, pero supongo que con la de 95 no tendrás problema.
yo lo pedí el 28 d enero y me siguen dando como fecha la semana del 16 de abril.Cita:
Iniciado por Juanma82 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En fin....lo que me esperaba.
Hola @ironwar, si te vale mi experiencia con el BITDI, para mi el diésel que mejor le iba a mi coche en cuanto a consumo, respuesta del motor desde bajas rpm, vibraciones y sonido del motor es el de Repsol 10e+. He probado las otras marcas y mi impresión aunque en parte puede ser subjetiva prefiero la de Repsol..Cita:
@chaky supongo quien mejor te puede orientar sobre que gasolina debes usar sería el comercial.
un saludo
Muchas gracias por la información. Empezare a usar ese mismo.Cita:
Iniciado por Passatb8 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enhorabuena @chaky!!!!, ya nos enseñarás fotografías!!!!.Cita:
Un Saludo,
Buenos días @ironwar, Yo que tengo el mismo motor que estás tú esperando, al igual que ya te ha comentado @Passatb8 que tenía hasta hoy ese motor en su passat (supongo que si no lo ha entregado ya estará a punto de hacerlo), este motor llega a tener consumos bajos para la potencia que tiene (yo he llegado a verle 5,8 a velocidades normales de media en 400kmts de carretera + autovía, ciudad sobre 9-10), llevo el extra de insonorización y dentro el ruido es mínimo, tiene un nervio increíble, en ciudad si vas a hacer una salida en una rotonda y le tiras al pedal un poco se desbocan los 240 cv haciendo salidas que te pegan al asiento, eso sí, sin derrapar las ruedas y con la sensación de control total sobre él.Cita:
En cuanto al combustible es cierto que yo siempre pongo Repsol e+10 y cuando viajo no paro en otras gasolineras, algo que llevo haciendo desde hace ya varios años, es algo más caro pero es mejor y tiene algo más de rendimiento, además siempre uso Waylet con le móvil y se consiguen descuentos en torno al 5-7% en algunos casos o más, dependiendo de las promos que van saliendo.
Estoy seguro que te va a gustar este motor ya que tiene el plus de deportividad y consumos contenidos para la potencia que tiene!.
Un Saludo,
Asi es @procesos, acabo de entregar mi Passat BITDI a su nuevo dueño!!Cita:
Iniciado por procesos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Espero que el cambio sea a igual o mejor.. Ahora me toca esperar el Arteon con más ganas aún
un saludo
Los que teneis ya el 2.0 tsi 190cv podeis informar sobre el consumo medio?
Una consulta, tenemos un golf desde hace un año q lo tengo conectado con el tlf por la cuanta vw connect. Cuando tenga el arteon, podré tener los 2 coches conectados??
Si, puedes añadir otro coche aunque por separado. Cuando accedes a la web de CarNet tienes la opción de añadir otro vehículo en la pestaña de configuración: “Activar Vehículo”Cita:
