Tengo la consulta hecha a Motul, a ver que precio me dan, deberían contestarme mañana, siento no poder decirte nada de momento :(Cita:
OEM ahora mismo solo tenemos filtro de aceite, el resto de filtros están agotados y van a tardar en reponerCita:
Los filtros OEM son
Aceite, los 071115562c los mann ( el papel de filtrado es recto) o purflux ( el papel de filtrado es en zigzag)
Aceite los 074115562 los hace mahle o mann
Los de gasolina 03L los hace mahle
Aire, los hace filtron o mahle
habitaculo, los hace mahle principalmente
gasoil, son mahle o mann o UFI
como ves si te quisiera vender un purflux o filtron igual me los desecharías, XD
Nosotros trabajamos con Mahle, y si en algunos puse varios fotos y porque me gustaban mas algunos modelos, por ejemplo el 071 de los TDi no soporto el Mann, porque el pitorro es desmontable y muchas veces al sacar el viejo se parte y se queda dentro, mientras en Mahle es fijo y en Purflux igual, lo mismo que el sellado de arriba.
Golf IV:
*[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Seat Ibiza: codigo motor BNM supongo BMN son los 2.0TDI de 170 XD
*Filtro aceite:
*Filtro habitaculo Mahle:
éste de gasoil tendrias que mirarlo, solo tiene dos tubos sin valvual ni nada, es ésta foto:
Sin problema dimelo en cuando lo sepas!!Cita:
Te comento lo que necesito para ver si lo tienes en stock.
Para 2.0 tdi BKD
- filtro aire (oem a ser posible)
-filtro aceite (oem a ser posible)
-Motul 5w40 specific 50501
Para la moto ( yamaha R6 2004)
- El aceite que te he comentado dependiendo el precio que nos den.
- filtro de aceite.
Nada tio, que no se baja de la burra el de Motul...67.08€ saldria el 300V en 4L..una animalada, que no puede bajar mas porque no se mueve..evidente, que no se mueve si no lo bajas de precio :cry:Cita:
Como le dije al compañero arriba, OEM solo queda el filtro aceite
*Filtro aceite:
Moto:
Aceite el 300V nada
Es lo que puedo ofrecerte.
un saludo
A todo esto se me olvido añedir que necesito una garrafa de anticongelante, va a ser por si hay que ir rellenando el del coche y para cambiarselo a la moto tambien
He pensado en este he visto que es un g12+ las dudas son: Pasa algo por mezclarlo con G 12 normal? Y la siguiente se puede usar en motores de aluminio (la moto)?
El aceite ya veré lo que hago si conseguirlo por fuera o ya te comento de pedir un motul 7100.
Ningun problema, los dos son organicos.
Y si, claro que se puede usar en aluminio( la culata del coche y los radiadores son de éste material)
Vale perfecto, en cuando averigue lo del aceite si puedo conseguirlo a buen precio te confirmo el pedido con todo lo que necesito.Cita:
mangueta de 55mm
El precio es válido para cualquier modelo de Ibiza 6L.
para realizar el pedido es imprescindible suministrar la informacion siguiente:
Scan o foto de la documentación del vehículo para comprobar numero de bastidor, código motor y los indices de carga delantero y trasero.
Te he enviado un M.P.
Pedido recibido, todo perfecto!!
