Mucho humo negro y consumo elevado
Hola a todos. Me llamo Domingo y soy de Las Palmas. Tengo un leon tdi 110 del 2001, motor asv. Mi leon tiene un problema q ver si con vuestra ayuda lo soluciono. El tema es que desde que lo compré le tuve que cambiar el caudalimetro porque estaba mal y le puse el pierburg que recomendais. Se quedó bien. El tema es que es la primera vez que tengo un tdi pero entiendo bastante de mecanica y a mi parecer el coche tiene fuerza y anda bien, pero echa mucho humo negro por el escape cuando lo acelero, es decir mas de lo que es normal en un tdi e incluso estando el coche parado a relenti no hay quien este junto al escape porque el olor a gasoil sin quemar es bestial te cuesta respirar. Se le limpio la egr, el colector de escape y la n75 y nada. Cuando unico note mejoria fue cuando le puse el filtro de aire pero fue un espejismo, es decir cuando se lo puse fue como de la noche al dia el coche tenia mas repris y se notaba que el motor iba mas sereno pero al dia seguiente otra vez igual, mucho humo negro y cosumo elevado. Me llego a hacer 600 kms con un tanque. me parecen pocos kms. Tambien le cambie el sensor de temperatura del refrigerante, el filtro de aceite y aceite y el filtro de gasoil. Me tiene loco. Que creeis q puede tener. Muchas gracias
Pd: No se si tendra algo que ver pero e notado que el nivel de refrigerante baja pero le quite el cubre carter de plastico que lleva y estaba manchado, es decir que eso igual es una predida por algun manguito, lo que estoy esperando por un amigo para subirlo es su elevador para mirar bien.
Lo dicho muchas gracias de antemano y disculpen por el testamento.
Saludos desde sur de Madrid
Hola buenas, queria saludaros como presentacion en este nuevo foro a todos los que perteneceis a este gran foro. He estado viendo varios post, y me ha interesado el tema del de los navegadores, pero de momento me dice que sólo esta abierto para aquellos ususarios que tengan una minima actividad en el foro...asi que naps, aqui estoy a la espera de ver entre otras cosas, aparte de ese tema (Nuevos Mapas RNS 510 V8 ORIGINAL (RADARES ACTUALIZADOS a 26/10/2011), otros que me puedan servir de interes, y aportar mi granito de arena.
Un saludooooooooo
Presentación a todos los miembros de este magnifico foro
Buenas tardes, me llamo Eloy tengo 46 tacos y soy de Mataró (bcn) recientemente e comprado un seat ibiza sport del 2000 con motor asv 110cv, y ya estoy padeciendo los muchos (pequeños,grandes problemas) de este coche, pero tengo ánimo y esperanza que me hechareis un cable, no??
Gracias de nuevo por vuestra dedicacion a estos temas.
