NUEVAS CENTRALITAS BT:
REF. 7P6 035 730 C - VOLKSWAGEN UNIVERSAL BLUETOOTH:
CARACTERISTICAS:
-Compatibilidad con moviles mejorada
-Mayor número de opciones e información en el MFA+ (Información de cobertura y operador, marcación de numeros desde el cuadro, ajustes del bluetooth, usuarios, visibilidad, actualización de agenda, etc)
-Soporte de transmisión de audio bluetooth estereo A2DP
-Control por voz con dos opciones, normal sin necesidad de grabar antes los numeros, o mediante etiquetas de voz
-Solo compatible con MFA+ Blancos (Con protocolo BAP) (En el caso de los primeros cuadros blancos en los coches fabricados en el 2008 algunos simbolos como el del bluetooth pueden no mostrarse)
-Permite el uso de varios perfiles de usuario, para tener varios moviles asociados y cambiar entre ellos, como los Bluetooth Premium.
Precio: 299€
Imagenes:
PANTALLA PRINCIPAL Y MENU:
AGENDA:
CONTROL POR VOZ:
FOTOS DEL MODULO:
REF. 3C8 035 730 A - VOLKSWAGEN UNIVERSAL BLUETOOTH PLUS:
CARACTERISTICAS:
-Compatibilidad dual, tanto con moviles RSAP aprovechando la antena GSM para mejorar la cobertura como con moviles normales.
-Al conectar en modo normal, en caso de que el movil sea compatible, muestra en la pantalla el nivel de bateria del telefono y al recibir una llamada suena la melodia del movil por los altavoces.
-En modo Premium (RSAP), permite leer y escribir los mensajes en el RNS, leer los mensajes en el cuadro, asi como un sistema texto-a-voz que lee los mensajes.
-Soporte de transmisión de audio bluetooth estereo A2DP incluso aunque el movil este conectado en modo RSAP.
-Control por voz mejorado, al igual que en el bt basico, ya no es necesario grabar las etiquetas de voz para que funcione, simplemente basta con decir el nombre del contacto como lo tenemos en la agenda y ya nos lo reconoce. También permite usar etiquetas de voz como antes.
-Permite compartir la conexión de la tarjeta con un portatil, para utilizar el BT como un Modem 3G en el coche.
-¿¿Puerto en la propia centralita BT para futuras actualizaciones??
-Solo compatible con MFA+ Blancos (Con protocolo BAP) (En el caso de los primeros cuadros blancos en los coches fabricados en el 2008 algunos simbolos como el de la bateria pueden no mostrarse)
Precio: 220-339€
Imagenes:
CUADRO (En estas imagenes se puede ver el defecto del que hablo, de que en los primeros cuadros blancos (Año 2008) los simbolos no aparecen):
CONEXIÓN EN MODO PREMIUM CUADRO 2008 VS CUADRO 2009-2010:
CONEXIÓN EN MODO NORMAL CUADRO 2008 VS CUADRO 2009-2010:
ENVIO Y RECEPCIÓN DE SMSs DESDE EL RNS510:
FOTOS DEL MODULO:
