Gracias por este tutorial, esta perfecto
Buenas. Después de muchos años sin actualizar nada del rns ahora no me “coge” ningun cd de software, ni en borrador de mapas, ni el de maptool, ni el un firm más nuevo.
Le meto el cd, lo detecta, de reinicia, aparece la pantalla esa con bandas rojas que dice que no se puede iniciar que inserte el swl, se reinicia, salen las letras esas negras en pantalla de “loading swl” o algo así y se reinicia normal. No empieza el proceso de actualización ni de maptool ni nada.
tengo una versión B y el firm 5238 desde hace mil años.
Sabéis como lo puedo solucionar para poder meterle el maptool o el cd de borrado de música?
gracias!!
hola , gracias por la info
de donde puedo descargar los firm
A ver quectal el actualizar,voy a cacharros esta tarde
Buenos días, soy nuevo por este foro y queria agradecer la info que posteais. Procedo a hacer una pregunta que espero sea fácil de responder. Estoy por adquirir un rns510 que supuestamente esta pillado, con el cambio de firmware será suficiente? Tendré que comprar también un vagcom para ver que fallos da el navegador? Muchas gracias de antemano y un saludo.
Supongo que a lo que llamas "pillado" te refieres a bloqueado.
Andate con cuidado, porque es posible que tenga otros problemas de hardware, osea, por ejemplo la placa fastidiada.
No se a que precio lo puedes tener pero que esté bloqueado, que estamos hablando sobre un navegador que le queda poco o nada de soporte, y que se considera ya obsoleto, te tiene que hacer pensar mucho esa compra.
Hola gracias por la respuesta AntoniOne, pues estaba por 150 y lo rebaja hasta 100 pero no quiero arriesgarme a que tenga un problema mayor y haya sido una perdida de tiempo y de dinero. Seguiré esperando y bicheando a ver si sale alguno bien de precio.
Si te sale algo interesante de precio, ten en cuenta que sea una version de las ultimas por ejemplo "R" que ya vienen con SSD y da pocos problemas con la lectura de los DVD´s.Cita:
Iniciado por MigueMorxe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ese problema que es bastante comun, es el que dificulta enormemente la actualización de la cartografía.
Ya no existe soporte de firmware por lo que te insisto tengas mucho cuidado en lo que compras.
Hola a todos necesito dirección de la tienda del 5274 o del 5238 quisiera actualizar mapas
gracias
