PolimetroCita:
Borne - / masa carrocería
Marca +
Marca voltios
A) si
B) no
PolimetroCita:
Marca +
Marca voltios
A) si
B) no
Del tornillo masa a carroceria al borne -Cita:
Iniciado por maxsierra [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El polimetro marca V? Marca carga positiva?
A) si
B) no
Borne - y tornillo masaCita:
Con un polimetro
Marca V? Marca +?
A) si
B) no
Así no mides diferencia de potencial, no te va a dar nada.Cita:
Iniciado por ArturoRS [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Suelta el cable de masa del borne de la batería, agarra con una mano el borne y con la otra el cable, verás la fiesta
[emoji23][emoji1787][emoji23]Cita:
Con borne puesto o suelto...
Midas de borne a masa en donde quieras...
El polimetro te dará voltaje???
A) si
B) no
+12v
-12v
0v
Uno es positivo, otro negativo y otro masa...
Adivina adivinanza...
Supongo que serán unos indocumentados de la vida
y uno de mi tierra, no vaya a ser que en Sudamérica la corriente fluya en el otro sentido
Y éste a partir del minuto 8
y mirarlo bien porque yo tardé casi dos minutos en ver el gato tumbado
Eres demasiado forocochero para éste foro.Cita:
Busca manual polimetro cc 12v amperios consumo...Cita:
La corriente de fuga se mide conectando el multímetro en serie con el alternador en el cable de salida hacia la batería, situando el selector en medida de corriente y con el motor parado. La corriente máxima fuga no debe superar los 0,5 miliamperios, de lo contrario habrá que desconectar el alternador de la batería y comprobar el estado de los diodos.
A o B... te lo pongo fácil...
Es que la pregunta no es esa. Tú intentaste ridiculizar a un compañero por medir el consumo en el borne negativo, alegando que "no tiene voltios".Cita:
Ahora yo te pregunto: "tienes" voltios entre el borne positivo de la batería y el cable gordo del motor de arranque?
A) sí
B) no
