Que guapo tío... ¿el arranque por llave sigue operativo?
:shock:
Me esperaba que fuera la típica ñapa tonta que no impresiona ni a mi abuela, pero... :babeando:
Impresionante !! Bravo !!
S2
Si, porque lo que he hecho es empalmar los cables, pero si en vez de eso los derivas hacia el botón solo arrancaría con el botón, tendrías que hacer contacto con la llave y darle Al botón, que si lo escondes un poco pues hasta puede ser un método de seguridadCita:
Ha quedado muy chulo el boton, y muy bien integrado, no me imaginaba que pudiera quedar asi, parece de serie.
Ahora una preguntilla, si le vuelves a pulsar es como si volvieras a dar al contacto o no hace nada?
Salu2
sip, es como si le das otra vez, vamos que si no tengo mal entendido te puedes cargar algo.. pero vamos sin mas no se toca y punto ejej
Lo unico que ten cuidado con los amigos manazas.... no siendo que algun dia diga alguno, oyes y si pulso este boton que.... GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR :black_eye:Cita:
:meparto::meparto::meparto:
Muy molon miguel, el boton farda un rato... tiene q prestar apretar el boton y arrancar, jeje
Podias intentar recolocar los botones y dejarlos un poco mas simetricos, los rojos a ambos lados y los 3 negros juntos en el centro, o 1 negro en el centro, dos rojos a cada lado, y otros 2 negros por fuera del todo...
Saludosss
Si, ya lo pensé además se puede hacer sin problemas poner el de warnings a la derecha pero no se no me convenció del todo eso ya veré con el tiempo si lo cambio o lo dejo así... No se así como esta visto así dentro del coche y eso me gusta como queda
bueno pues despues de un año VAGueando con el coche que parecia una chatarra cada vez que cogia un baden he cambiado la barra estabilizadora de origen que esta mal diseñada y la union con los silentblocks son de plastico duro que se rompe y hace que el coche suene a cama vieja en badenes etc y ya de paso he puesto la del R32 que es de 23mm frente a los 21mm de origen y esta ya no trae el plastico este con lo cual no da problemas...
asi que nada una cosa mas...
fotos de la diferencia.. obviamente no es la mia puesto que la de 21 esta nueva pero es para hacerse una idea y en la nueva se ve que la VW ha cambiado lo del plastico y ahora es toda la barra con el saliente donde va el silentblock
Impresionante trabajo!!. Te ha quedado perfecto, parece que viene de fábica!!
Dónde has puesto el botón de Start, yo quería ponerle el del mando del garaje.
Te ha dado mucho trabajo quitar la tapa que está encima de la radio para acceder a los botonoes de consola central?
