Hola chicos me gustaría poner el ordenador ami tmb saludos es para un 6l 1.9 100 cv
Hola,
¿Sería posible tener el brico?
Me gustaría ver la posibilidad de instalarlo en el 6L de mi mujer.
Gracias,
Hola, me sumo tambien a la peticion para recibir ese pdf, muchas gracias
Tengo un ibiza 6L rock and roll que trae velocidad de crucero, me gustaria saber que o como tengo que hacer para ponerle un ordenador de abordo o si mereceria la pena,
gracias y un saludo
Poner un cuadro con ordenador no es tan sencillo no es un plug & play, si no disponeis de herramientas adecuadas podeis dejar el coche aparcado porque no lo arrancareis
Enviado desde mi SM-T310 mediante Tapatalk
que haria falta para poner ordenador de abordo en un cordoba 6k del 98? tengo maneta y cuadro....que mas? logicamente el cable que va detras de la maneta...
Pero es mucho alguien lo sabe?
Necestitas el pin del cuadro, el vag com para casarlo y paciencia
iPhone using Tapatalk
Hola, después de buscar encontré estos tutoriales:
Espero que os ayudan. codi31 eran estos tutoriales o tiene alguno más?
No entiendo por qué no compartir toda la información y obliga a los compañeros a hacer comentarios para desbloquear la información.
Sólo tengo dos puestos y comparto lo que sé, creo que todo el mundo debería hacer lo mismo
Alguien puede enviarme el manual para montar el cuadro en un Córdoba del 2004? Gracias
Alguien lo tiene ??gracias
