Primer post actualizado con la información mejorada.
Dentro de poco subire un pequeño manual que estoy últimando.
¿tienes alguna foto del conector fiat iluminado?
Si miras en mi perfil yo tengo algo similar puesto en mi coche y es bastante mas barato que el solocarpurterCita:
Ese cable no vale para nuestras radios OEM, eso es solo para algunas blaupunkt antiguas.
No tengo, pero te la busco.Cita:
Iniciado por lebrillo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con el permiso de MichaelKnight....
El color es anaranjado, no desentona con el rojo OEM de nuestros vehículos.
buenas tardes compañeros
Soy otro de los nuevos, y pido nada mas empezar disculpas por pedir de nuevo explicaciones.
Este es el esquema que mostraron al principio del post y no me queda claro como se conecta todo ni que conector es de que cosa.
El conector que es un dibujo de donde es de donde viene? y el de su lado de donde viene o donde va enchufado?
Lo que tengo claro es que tengo un VW Jetta y la radiocd no lee mp3 ni tengo cargador de CD´s asi que necesito esto verdad?
[[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no es asi? otra cosa que no entiendo, en el esquema, de la clema que lleva la placa que necesito por no tener cargador de cd´s salen dos flechas una para cada cable......esto significa que parte de los hilos van para un cable y otra parte van para el otro??
Como veis soy muyy cazurro, bueno espero no molestar con mi mensaje de socorro pero esque no me entero espero hacerlo pensar que si consigo instalarlo con exito mi nena me lo agradecerá asi que hacer la buena obra del dia jejeje gracias!
Depende de qué radio tengas necesitaras un cable determinado desde la radio hasta la placa.
Dinos de que año es tu coche, no todos los jettas son actuales, o podrias estar posteando desde México....
Depende de la radio que tengas, esta tendra conexiones mini-iso o quadlock.
yo tengo u rcd 500 mp3 con cargador frontal de 6 cd´s (se meten por la raja del rcd).
Me podriais decir qué necesitaría exactamente para que el rcd lea de una memoria usb?
Necesitas entonces un interface, conectarlo a la entrada de cargador de cd de tu radio (quadlock).Cita:
Depende el dispositivo que quieras conectar necesitaras un interface u otro.
Como has dicho una memoria usb, entonces necesitas un xcarlink o una tarjeta como la que dice sankatu. Si eliges la tarjeta "de sankatu" necesitaras tambien el cable del cargador que se ve en la foto.
ejemplo de xcarlink/audiolink: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ademas, aqui tienes el manual de sankatu
Tienes toda la razón mi coche es el nuevo Jetta del año 2006 es éste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
La radio es la simple, con cd y sin cargador interno multi-cd si hace falta más datos te digo el modelo justo! gracias!
