Pues ya nos contarás. Te deseo suerte. :thumbsup:
Casadas las llaves con vag com y nada. Asique la semana q viene cojere el modulo y lo cambiare. Si con eso no funciona. Ya no me vuelvo loco mas jajaja. Le meto el mini receptor de 12v.Cita:
Lo q me gustaria saber para activar lo de las ventanas con el mando a distancia. Tengo el kkl 409 usb. Y el vds pro pero no funciona. Me sale un mensaje al abrir el programa. ( the system cannot open com1 port requested by the application. ) nose si es por q hago algo mal. El driver 340 esta instalado y todo
Casaste bien los mandos, pero dices que no funciona. No funciona el qué? la apertura de maletero por mando? o no funciona directamente nada al pulsar los mandos?? es decir, el cierre centralizado general?? porque debes de explicar bien esto para salir todos de dudas.
Respecto al mensaje de error que te da el VDCS-Pro, te indica que no se a podido abrir/usar el puerto com1, que requiere el programa para que funcione. Accede a 'administración de dispositivos' y deja libre de dispositivos ese puerto, e intenta de nuevo acceder.
En qué sistema operativo ejecutas el VDCS-Pro??
No va el boton eel maletero. Cambiare la ccm y aver si funciona. Sino le meto el receptor.
Respecto a lo otro. Lo hago en window 7 usando unos drivers q hay para usarlo hay. Y con un emulador de ms2 y el vds pro. Descargados de clubseatleon. El cable el 409 usb y lo conecto al puerto usb q en administrador de dispositivos marca q es el com4. Pero al abrir el vsd peo me salta ese mensaje. Y si doy a omitir y intento usar el programa no conecta con la ecu.
El VCDS-Pro siempre se manejó mejor en Windows XP puro, nada de emuladores. Quizás el problema radique en el sistema operativo y de ahí los problemas. El programa usa el puerto com1, al parecer quiere ese puerto, tendrás que asignar y liberar el puerto com1, no el com4
El problema es q ese portatil. El puerto com 1 no es usb. Los 4 puerto usb q tiene van del 4 al 7.Cita:
A menos q se pueda asignar ese puerto usb como com1
Si sabes si se puede y sabes hacerlo comentame como se hace.
Google es tu amigo:
Bucea que seguro encuentras cómo hacerlo. De todas formas, como te digo, el sistema operativo puede ser el problema, y no la asignación de puertos.
Asigne el puerto pero nada. O lo hago con el cable azul con puerto serie o creo q nada q hacer.Cita:
Evidente, sin el cable de 9 pines por puerto serie, el VDCS-Pro no funciona como debe. Y mucho menos en un sistema operativo con el que no se lleva bien.
Lo intentaré hacer en xp. Voy a pillar un portatil para estas cosas del coche. De todas formas. Me da q voy a tener q perder el amor a 20 euros para comprar el cable puerto serie. Porque no se en q talleres podran hacerlo.Cita:
