Sí, te vale perfectamente, es lo que yo uso para limpiarlas. También el KH-7 trabaja muy bien.Cita:
Iniciado por sabapupicoco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
prestaciones mas bien pocas, a lo mejor un poco menos de consumo............Cita:
Iniciado por leoncitoTDI [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
la egr es para que el gasoil se queme mas paulatinamente (como en un gasofa) y no de un pico de temperatura, si no que se vaya consumiendo de a poco..............
el motor es mas suave cuando esca la egr conectada, y como la explosion es mas paulatina, da tiempo a que el calor pase al bloque (si la explosion es brusca, no da tiempo).............
ese calor que pasa al bloque puede que se traduzca en mas consumo...........
y puerde que basic settings el motor se apague, porque pone a la egr totalmente abierta sin control alguno y al final solo entren gases de escape al motor..........
con un cepillo de dientes, una brocha y disolvente lo dejas perfecto, si tiene mucha mierda, puedes ayudarte de un destornillador....
mucho lio............Cita:
agua a presion en algun lavadero con agua caliente.............
1e y te queda como recien salida de fabrica................
Es mi primer post y lo he creado para daros las gracias, hoy he limpiado mucho mas a fondo el motor pero gracias a vostros y la compañia que tuve ha quedado como nuevo, el EGR era tan sucio que cabia un solo dedo y al final todo quedo perfecto, gracias otra vez.:clap:
