Tablas actualizadas, revisar datos e importes y comprobar si todo esta correcto.-
Me cito de nuevoCita:
Leon 1P - Del. sup. Racing-line alum. - 427013 - 123,07€
Envio a Lopez
Ok, en la siguiente tabla de actualizacion te incluyo, un saludo.-Cita:
Bueno qué? Cómo va esto?
Anda, apúntame una "Del. sup. Racing-line alum. - 517032 - 123,07€" para el VW Golf V GTI.
Entrega a López.
¿Qué diferencia hay entre la barra de acero y la de aluminio?
Creo que la diferencia es clara, el material [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Bueno la mayor diferencia a parte de que una es de acero y la otra de alumino, esta en el peso entre una barra y otra, a parte de que las de acero son rojas, las de aluminio en su color natural y las de carbono idem de lo mismo. Para mi las mejores son las Racing-Line, ya que llevan unos tornillos en los expremos que a parte de darles un pequeño juego para poder ajustarlas lo mejor posible a la base del chasis, crean un punto debil para que en caso de impacto lateral parta por ahi y no afecte a la torreta contraria. Tambien hay una diferencia palpable de precio entre unas y otras.-Cita:
Demasiado has tardado en apuntarte para lo que sueles ser tu, en la proxima actualizacion que la hare esta tarde posiblemente si no ando muy liado te incluyo, saludos.-Cita:
Gracias Navio.
Anímate tontorrón, y las montamos mientras tiras toda la panceta por el suelo... otra vez.Cita:
Si llevas a la pirómana, puede que me lo piense.Cita:
A la panceta solo me arrimo cuando ya esté en el plato.
