Aprovechando este tema... Sabe alguien como activar para que los sensores laterales salgan por el rns? Tengo el park assistant y un rns c y no consigo que se muestre por pantalla.
Gracias,
TamTam
Gracias,
TamTam
Eso se puede? Porqué ya me has dejado con la miel en los labios mańana me bajó a investigar mi coche lleva también sensores laterales me meteré en el módulo de park haber sí saco algo en claroCita:
Sent from my iPhone using Tapatalk - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En principio parece que si se puede....Cita:
Saludos,
TamTam
Y también se puede configurar en el RCD510:
Saludos,
TamTam
... y tambien se muestran en la pantalla cuando la cámara está instalada:
Salu2,
TamTam
Creo que debe ser más fácil de lo que parece haber sí consigo otro cable que con el 10.6 que es el mío no me deja ver casi nada de este coche pero en cuanto lo tenga investigare me fijado en el manual del coche y también viene
Hoy he estado jugando con el VCDS . Os adjunto la configuración previa:
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261135402416
Coding: 048205
Shop #: WSC 00028 028 00303
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW46.rod
VCID: 448D52C9CF80FE9
No fault code found.
Recodifico el modulo con valores de la foto, pero no me deja guardarlo... Me pone que esta fuera de rango el nuevo código:
Sin embargo algo si que graba, porque me ha parecido la visión 360º en el RNS y pero la siguiente vez que he arrancado NO.
¿Alguien sabe que puede ocurrir? ¿Que estoy haciendo mal?
Gracias y salu2,
TamTam
Si el error es el código 31-OUT OF RANGE (o del estilo porque hablo de memoria) es porque ese módulo no puede admitir esa codificación.
Feliz ańo a todos quería que supierais que ayer estuve trasteando y he conseguido activar los sensores laterales OPS la verdad que vienen súper bien para aparcar, lo que hay que hacer es meter el código de seguridad primero y luego codificarlo, se resetea el rns y funcionando
Sent from my iPhone using [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
HOla,
Es verdad que teniendo activado el OPS con el RNS 315 al cambiar la radio por la RNS 510 pierdes el OPS??? en la casa me han advertido de que pasa por lo cual me tira par aatras para comprarlo de segundamano.
mi coche es un seat leon style copa del 2011
