Hola tengo el mismo problema que vosotros tengo un passatl 2.0 cr dsg dpf 2008 y he pedido la valvula de admision a Alemania y me sale nueva en 105€ portes incluidos....creo que los 300€ de vw es una pasada
la pieza en cuestion en mi coche es la ref: 03L 128 063 E , mi coche es de segundamano y la pieza que esta puesta tiene de fecha fabricacion 2011 el mismo año que yo compre el coche eso quiere decir que como minimo esta seria la segunda valvula que se le pone al coche.......menuda cagada de VW
vamos aver....yo estoy liado tambien con el error P2015 .el caso que leyendo por internet hay una pagina americana que hacen unos adaptadores para poner por debajo del brazo articulado del motor que elimina el error ese y algunos otros
La pagina en concreto es esta: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
que opinais de esto lo ha puesto alguien??
ah se me olvidaba anteriormente hable de una valvula para pedir a alemania pero esa valvula no tiene que ver nada con el error p2015 es lo malo de leer mucho por internet que a veces te lian
joder, es lo malo de la vw te venden el colector con el motor no tienen el motor suelto que se cambia en 15 minutosCita:
aqui teneis un video para desmontar y adaptar un casquillo con el cual se quitan los errores de la valvula intake p2015-p2004-p2009-p2016-p2017
Volkswagen es Volkswagen (van a su interés). Gracias por el vídeo, servirá a otros. :ok:Cita:
Iniciado por JJCOMPAQ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenos dias a todos.
este finde me he dedicado a intentar reparar el error P2015 error sensor position.....
bueno pues he de decir que......LO HE LOGRADOOOOOOOOOOOOO
tiempo invertido 1 hora ......precio materiales 0,30€.....
listo los errores con el vag y......NO FAULT CODES ......:es:
empece viendo el adaptador que hacen en america para este error, observando la inclinacion de la manecilla
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]despues desarmo mi valvula ¡¡¡¡ojo cuidado con el muelle que esta muy flojo y se puede caer!!! lo desarmo calculo el punto donde hacer el taladro de 4mm lo hago y despues paso el machon para hacer la rosca de 5mm
al final meto un tornillo de metrica 5mm con cabeza allen y ajusto a ojo el angulo de la mariposa lo instalo y.......NO HAY ERROR
Me encantan estas ñapas....
Cojonudoooooo entonces y gracias por la aportacion
