Así ya no parece que lleves luces americanas :lol:
Muy buen cambio, cuando pongas los reguladores de altura te va a quedar bestial, pero por el momento ya vas con casi toda la seguridad del xenón, y eso es lo mejor de todo.
S2
S2
Ya te digo si es seguro
Ahora veo por las noches, y vaya como veo, xdd
Esque a mi coche le hacia falta
Es una de las mods mas recomendables si no es la que mas, por el aumento de seguridad que ofrece
Los faros los llevo regulados al -1% como indicaba en el propio faro (para los halogenos indicaba -1'2%) y hasta el momento nadie me ha hecho largas
Bueno chavales, otra actualizacion
Ayer por la mañana me levante con ganas de ñapear (bueno, el sabado tambien, pero me levante muy tarde)
Asi k me puse manos a la obra y cambie la adaptacion de la pantalla anterior para poner la que tengo ahora (basicamente desmontar la adaptacion, modificar la posicion y colocarla mas arriba)
Ya k la pantalla anterior iba cogida por debajo y esta k tengo ahora va por arriba
Estuve liado toda la mañana y parte de la tarde
Aun a falta de retocar un par de cosillas (a la pantalla le queda 1 mm para entrar todo lo que tiene que entrar dentro del salpicadero) ya esta
lista la adaptacion (pendiente de poner el circuito que me expulse la pantalla completa hacia afuera)
Tambien aproveche y puse aislante termico en todo el hueco de la consola central (cuando ponia la calefaccion se calentaba la pantalla en exceso)
Pero claro, todo no iba a ser tan bonito:
Al encender la pantalla y abrirla me di cuenta que el panel tactil se habia rajado por arriba (funciona todo, menos lo que hay de la raja para arriba; mirare si me sirve otro tactil nuevo k tengo de la pantalla anterior)
No se como se habra podido rajar, xk la pantalla llevaba 2 meses "rodando" por el coche, quitandola y poniendola todos los dias y no habia tenido problemas de ningun tipo, pero bueno, que se le va a hacer
Tambien tengo k instalar y configurar un par de cosillas para tener el carputer al dia, pero eso es poca cosa
A ver si luego hago unas fotillos y os las cuelgo para k las veais
Madre mía, pedazo modificaciones!!!!
Eres un crack!!!
Sigue, sigue, que este post no se acabe!!!
Se hace lo que se puede
Gracias compañero
Bueno compañeros, otra actualizacion (estoy que no paro!!!):
Primero un resumen de todo lo que se le ha hecho al coche desde que se compro:
Interior:
Extintor 1 Kg en asiento del conductor
Extintor 2 Kg en maletero
Sustitucion completa de altavoces y cableado
Adaptacion de pantalla en sustitucion del cajon de debajo de la radio
Alfombrillas originales
Sustitucion de bandeja de maletero por otra artesanal para los nuevos altavoces
Sustitucion de fondo del maletero por tabla para sujetar amplificador y filtros del equipo (falta por poner la tabla que cubrira todo)
Bolsas laterales de maletero originales
Carputer
Mando Sony RM-X4S para controlar el carputer (debajo de la maneta de los intermitentes)
Trozo de moqueta fonotransparente pegado en el guarnecido que hay al lado del pedal del acelerador (para no rayarlo con los zapatos)
Control de ganancia de subwoofer (no operativo de momento) en guantera
Cajon bajo asiento del conductor (el mio traia ya el del acompañante
Aislamiento termico del interior del hueco de la consola central
Y creo que no se me olvida nada
Exterior:
Pegatinas personalizadas en luna trasera, porton de maletero y aletas delanteras
Valvulas metalicas (las cambie al poner los neumaticos)
Lavafaros originales de BMW E39
Faros Xenon OEM
Cableado 2ª luz de niebla trasera
Portafusibles con voltimetro digital sujeto a la caja de la bateria
Barra de torretas Seat Sport pintada en verde skoda (comprada a MiXnU)
Y creo que no se olvida nada
Tambien aprovecho para dejaros fotos de la pantalla ya colocada:
No he hecho todas las fotos k debiera durante el proceso, porque iba dandome patadas en el culo
De todas maneras, la adaptacion ha sido casi igual que la de la pantalla anterior (solo ha habido que cambiar de sitio las escuadras y las guias)
Del aislamiento tampoco he hecho fotos (solo 1 par de ellas)
He usado "Panel Reflectante Radiadores" que compre en el Leroy Merlin
Es basicamente una capa de gomaespuma con algo similar a papel de aluminio por encima para aislar del calor
Para pegarlo he usado cinta de doble cara (que creo k tambien era del Leroy Merlin) y por encima le he puesto cinta de alumino autoadhesiva)
Foto del hueco aislado:
Foto de la adaptacion con la pantalla escondida:
Foto de la adaptacion con la pantalla fuera
Foto de la pantalla abierta (aunque parece que esta sucia, no lo esta; se aprecia tambien la raja que aparecio en el panel tactil):
Los paneles tactiles los tienes a la venta por uos 25 o 30e que ami se me fastidio el de la pantalla y lo compre y perfecto...
Tengo uno nuevo k compre para la pantalla k tenia antes, lo k no se es si le servira a esta
De todas maneras me parece k va a aguantar un tiempo asi, aunk me joda, ya k el dia 20 empiezo a "trabajar" en la empresa mas grande de España, el paro
Bueno compañeros, una pequeña actualizacion
Os dejo una foto de como queda integrado el programa de GPS (Sygic Drive) en el programa que uso para controlar el carputer en "modo
multimedia" (Centrafuse), ya que en "modo PC" se controla igual k un pc normal
Este programa (el Centrafuse) trae otro programa de GPS incorporado; el Destinator, pero no doy con la forma de hacerlo andar (da problemas a la
hora de configurar el puerto COM del GPS, ya que mi antena de GPS es por Bluetooth)
Se ve de lujo Rafa, si señor!!
un saludo
