Una Pregunta Lemans: ¿Los leds son de la misma potencia y color que los orginales de delante?...Cita:
Sí. No he medido con un luxómetro, pero yo diría que sí.Cita:
Da una luz ténue de la misma temperatura de color que el resto del coche.
De acuerdo. Voy a pedir los componentes en Aliexpress y cuando me llegue me pondré con la instalación. ¿Alguna cosa que me quieras comentar para la instalación (consejos, cuidados, truquillos, etc.?....Lo digo por aquello de que siempre que haces alguna cosa, si la volverías a hacer siempre la harías de diferente manera en tal o cual cosa, ja ja ja.Cita:
Bueno, al fin y al cabo es una mísera tulipa,ja ja ja.
Gracias y un saludo
La verdad es que no hay nada relevante. La única dificultad estriba en enlazar con los cables que llegan a la luz de los pies del lado del copiloto. El cable que lo alimente llega muy justo y es un poco íncomodo acceder a él.
Lo único que no volvería a hacer es sentarme sobre uno de los plafones que sobraban :silbando: y que quedó seriamente tocado.
Aún estoy pensando si hacer algo el 1 y medio que me sobra...
Una pregunta maestro Lemans, para desmontar el guarnecido lateral de plástico rígido por donde van los cables cómo lo has hecho ? y en cuanto a pasar el cable de alimentación desde el guarnecido hacia el asiento, lo has metido por debajo de la moqueta ?
Auí Maestro sólo hay uno y es usted...Cita:
Dicho esto;
1. No he desmontado los plásticos. Simplemente he ahuecado un poco y pasado el cable sin necesidad de desmontar molduras.
2. En efecto la idea era hacer un corte transversal en la moqueta y pasar hacia el asiento, pero lo cierto es que el cable viene ya enfundado en tela negra mate y apenas se ve entre la guía por donde corre el asiento un centímetro, así que pase eso de largo.
La instalación fina es llevarlo por el la parte de la puerta hasta el corte que hay debajo del cinturón y de ahí por debajo de la moqueta hasta el asiento. Pero eso es fino... lo mío son las ñapas :-)
Para hacer la foto he llevado el asiento atrás del todo. Con el asiento en su posición natural es prácticamente imperceptible.
Acabo de comprar los plafones para los pies en la misma tienda que los compraste tú, y me he agenciado también unos vampiros roba-corriente para facilitar el montaje. Por cierto que con los 2 que sobran he pensado en iluminar la parte delantera de los asientos, presentaré esos dos adicionales de modo provisional a ver qué tal quedan.
Gracias por los bri-consejos :ok:
No se me ha ocurrido lo de la parte de delante.
Parece un buen sitio, aunque a mi parecer donde falta luz en el coche, una vez solucionado la imperdonable penumbra del maletero, es en las plazas traseras y el la zona central de la consola.
Por cierto, ya debes ser cliente súper-mega-VIP de aliexpress. :-)
Hola Lemans, muy bonito tu coche, incluidas las ñapas.
Necesito un soporte adecuado para el iphone 6 y he visto tu ñapa con fotos del Soporte específico Brodit- Proclip (Se puede quitar sin dejar marcas)
¿tienes las referencias de las dos piezas que hacen falta? en amazon españa no me aclaro con el soporte adecuado para ese modelo de iphone.
¿estás contento con el ? El soporte que tienes incorpora ya fijo el enganche lighting y es así como lo quiero, camuflando el cable desde la guantera.
Un saludo y gracias de antemano.
Hola. No había visto tu mensaje hasta ahora.
Ando muy liado últimamente.
Estoy semi-contento. La posición me parece cómoda, no molesta al pasajero. Alguna vez llega la parienta y arremete contra el soporte con el bolso, pero no pasa "a mayores". En mi caso el cable es de quita y pon, con la salvedad de que en teoría tiene una pestaña que mantiene anclado el macho del lighting de modo que lo puedes poner con una mano. Esto es así solo al principio, luego cede la pestaña (al menos en mi caso) y tienes que emplear ambas manos para ir bien. Yo compré un cable negro para que fuera todo más limpio.
Por otra parte llega a menearse el teléfono en carreteras muy malas. En uso normal no vibra.
En fin, está bien pero no es maravilloso. Luego te paso por privado las referencias.
Ya aprovecho la entrada. Llevo 40.000 kms con el coche sin mayor novedad. Sigo absolutamente desencantado con la respuesta del motor. En lugar de 190 caballos parece que tiene 190 ponis de esos lilas con crin amarilla.
Si me va un poco bien el negocio me gustaría cambiar el coche antes de que acabe el año próximo. Si no me tocará sufrir.
