Alguien sabe que se necesita para calcular el checksum en Winols de una edc16 1.9 tdi bxe?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Winols deberia calcularlo.
Fijate si en el principio o final del archivo hay zonas modificadas, que no modificaste tu, son las zonas donde va el checksum.
El mpps nose pero el galletto te dice el checksum que tiene el archivo, asi ves si es distinto al original.
Si no lo encuentras mandame el archivo.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Gracias por responder.Cita:
Es la version test de prueba, y abajo pone "No cs". Mañana le quiero anular la egr a un conocido siguiendo este tutorial pero sin el checksum no puedo
Puedes intentar corregir con el programa "checksum corrector" sino muchos cables tambien corrigen el checksum como galletto kess, etc..
Aqui mismo tienes el programa checksum calculator. Te verifica el checksum del modificado respecto al archivo original.
Luego el MPPS para ese modelo de ECU también te verifica.
Añadido al apartado 2. Files:
· Original ECU Files database
· Original ECU file 2
· Tuning Files
Ok intentaré con eso, muchas gracias!Cita:
Muchas gracias @Whitsnak!
P.D. el mpps v13 ya me ha dado un susto, yo creo que no lo corrige pero tampoco entiendo mucho de esto.
Pillo sitio. Muy interesante tema y enhorabuena por la idea.
Hola,me tengo que bajar los tres archivos que adjuntas?,una vez se descargan supongo que tendrán un instalable o como va eso?esos archivos son para usar en el edc15 suit que me bajado?.
No se instala nada, tienes dos tipos de archivos.Cita:
Iniciado por Melon Feliz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Originales que son archivos sacados del coche sin modificar.
Y los modificados, que son archivos que estan "repro" no aconsejo meterlos en ningun coche sin antes ver todo lo que se modificó.
Se abren con cualquier programa de reprogramacion, winols, ecm titanium, edc15 suit ( solo los archivos procedentes de centralitas diesel edc15,)
