Antes de poner una centralita nueva prueba desinstalar el tempomat, a ver si es eso.
Ya lo hice, quite el conector de la maneta y nada, igual.
Jo, que averia mas puñetera, ¿no sera tema de la obsolescencia programada? jejeje.
Esto será una prueba vital (bien pensado). Pero yo antes de ponerla, la abría, y miraba su estado interior, y si está sucia o con humedad (típico de ECU de desguace) la limpiaba con spray limpiador por residuo 0, la dejaba secar, y la montaba y casaba, ya con garantías.Cita:
Iniciado por MICHELE II [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo no la montaba sin comprobar antes. Y por supuesto, que sea igual a la que llevas. Sobre todo para no inducir a error. Porque si sigue fallando, se puede dejar de pensar en la ECU, cuando en realidad si puede ser la culpable. Suerte y ya nos dirás cómo salió el cambio.
Si prosupuesto misma ref. y comprobare el estado antes de montar.
Es que no se me ocurre que sea otra cosa.
Gracias codi31, ...cuando la monté (antes tengo que encontrala) comentó que tal.....
Tengo que hacer algo con la centralita para montarla?? Es sólo quitar y poner???
Tienes que casarla con el coche, no es llegar y poner, si te refieres a esto. Si no, es quitar la vieja de su emplazamiento, quitar los conectores, y poner la nueva en su lugar y ponerla los conectores y listo. No necesitas nada más.Cita:
Y de paso, comprobar cableado/conectores de la ECU, por si ves algo mal, y lo mismo con los pines de los conectores, y limpiar de hacer falta.
Como se casa la que ponga del desguace con el coche???
Con diagnosis. Necesitas un VAG K + Can Commander 1.4, que con este software puedes hacer todo, o un VAG-Tacho para sacar el pin, y poder casar la ECU con Vag-Com. La mejor opción, es la primera. O llevar el coche a una casa que se dedique a esto, por ejemplo, ésta:
O ésta otra:
Viviendo en Madrid, todo es posible, 24 horas al día, 365 días al año (366 si es bisiesto) :mrgreen2:
Y yo más chulo que un ocho, pensaba que era quitar y poner.....
Esto lo complica todo, ya contaré que hago al final...
No me gustaria gastarme tanta pasta y sin estar totalmente seguro que es la ecu.
Yo de esas cosas no se casi nada, pero creo que con el Vagcom se puede hacer, a ver si tengo tiempo y lo miro.
