En cuanto a color, no te puedo decir. Sí te puedo decir que el tamaño de estos reposacabezas es más grande.
Buenas,
pues sí, operé el reposacabezas estandar. Al desmontarlo se ve la U formada por los tubos que entran en el asiento. Al no ser completamente recto, no encaja bien en los ejes que lleva dentro el reposacabezas chino (que hay que desmontar también). Lo que hice fue cortar los tubos originales y embutirlos en los del chino. Hay uno, no se si el izquierdo o el derecho que se queda fijo, pero al otro hay que ponerle un tornillo pasante con tuerca para que no se mueva. Así podeis subirlos y bajarlos como si de los OEM se tratara. Si utilizais los adaptadores que traen, os bailará y tendréis que darle cinta para hacerlos un poco mas gruesos, pero si los subis, se bajarán, a no ser que les deis bien de cinta. Pero tened en cuenta que no llevan tope, por lo que en cuanto los empujeis un poco, abajo van.
Yo fui un cagaprisas, como siempre...A otro compi, nos fuimos a La Torre y desguazamos dos reposacabezas alli, por lo que la vuelta al original es fácil. En mi caso tengo un reposacabezas sin patas.
Yo tengo un dvd portatil con dos pantallas,si consiguiera venderlo pronto me apuntaba.
Estooooooo,los reposacabezas llevan cad uno su reproductor dvd integrado o el reproductor va aparte?
Gracias.
Llevan, llevan, entiendo que pueden funcionar independientemente o bien los dos reproduciendo de uno que hace de Master/Server ,y además de reproducir formatos de DVD reproducen Pens USB , targetas de memoria etc, y habéis visto lo de los Juegos? :clap:, mi mujer me ha amenazado que a partir de ahora va a viajar atrás con mi hija :lol:Cita:
Iniciado por javiersan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
podria interesarme, pero tengo una duda, como se pasan los cables por el interior del asiento. y otra cosa, quedan bien encajados, es que he leiod en el post que los tubos son mas finos.
tu pas-pas que los tienes, dime que tal queda.
gracias.
Tienes un post de compra conjunta ya en marcha.
Los cable los pasas con una varilla fina, y de los tubos a mi particularmente me quedan bien.
Puedes encontrar más información y fotos en el hilo:
Buenas tardes petrolo, tengo una duda sobre el diametro de los tubos, según el anuncio el diametro va desde 10 a 12,7 mm como puede variar el diametro, es que viene 3 tubos diferentes?, es compatible con el diametro de un passat.
mañana me acerco al banco y te realizo la transferencia.
Salu222.
Tiburonbala
Los reposacabezas vienen con un tubo anclado al chasis del mismo. Y luego, además, vienen adaptadores (tubos huecos) para introducirlos en el tubo principal.Cita:
Iniciado por tiburonbala [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Me parece muy interesante lo de los reposacabezas pues yo suelo llevar el portatil con una brico ñapa para que suene por los altavoces del auto y la verdad es que el instalache es un poco engorroso.
