Que tal te ha resultado la actualización, has podido ver si no se te descarga la batería y por otra parte, estoy mirando y no se por que equipo 2 din decidirme , ¿cual te ha comprado tu?Cita:
Hola. En primer lugar, comentarte que; como no utilizo casi nada el golf V , no tengo prisa y poco a poco, voy suministrándome del material necesario para realizar el cambio.Cita:
De momento, tengo el fichero de actualización de la gateway v178, he comprado el VAG COM PRO y una gateway 1k0907530AA por si fallase la actualización.
Donde estoy atascado es en el tema de elección del tipo de equipo a comprar. Inicialmente me convencía la RCD 330 pero ahora estoy buscando algo parecido a una de las características de la Isudar PX6 2 DIN o algo asi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Siento no haberte aclarado mucho. Saludos !!!
yo tengo una isudar de 1gb ram 16 ron con cinco años pero se queda un poco excasa y estoy mirando comprame esta erisin es8791v [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] o esta que biene muy bien [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ese modelo que pone jmvm para mis gusto esta un poco obsoleta yo me iria por una de estas ultimas
Gracias por tú respuesta. Estoy totalmente de acuerdo en que el modelo ERISIN mencionado está obsoleto, de echo creo, no está ni a la venta; ha sido sólo por mencionar la marca y algunas de sus características.Cita:
Iniciado por alberto1478 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tenía más en mente la Isudar PX6 2 DIN Android 10, (se acerca a lo más a lo que buscaba) pero de las dos ERISIN que mencionas; la ES8128V me gusta mucho, me parece mucho más completa (aunque en principio no era imprescindible, tiene integrado Android Auto y Apple CarPlay sin necesidad de adaptadores) y barata que la Isudar Px6.
¿Que le falta a la Isudar PX6 2 DIN Android 10 para que no te convenza, has tenido problema alguno con ésta marca?
Gracias a tú sugerencia quizás pronto me decida.
Saludos !!!
Bueno con la isudar no va mal y el sonido es bastante aceptable, pero tube un percance cuando la puse, me tocó un pósito mal encintado al chasis de la radio hize un corto y desde entonces la tengo con positivo bajo llave y la caja cambus quitada pues me comió tres baterías del coche
Vaya, que fastidio !! :consolar: ...gracias a que has podido solucionar :clap: es lo que tiene realizar éste tipo de trabajos, te puede salir bien o mal. A mí también me preocupa que por intentar mejorar el equipo sufra algún percance, y aún encima, sin tener necesidad extrema de realizar el cambio.Cita:
Pero en fin, seguiré indagando; pero en principio, me quedo con la referencia del ERISIN ES8128V.
Saludos !!!
Yo tengo unas cuantas ojeadas, supongo que como sucede con los móviles, al menos 4G ram 64G y el procesador PX5/PX6, pantalla IPS y veo varias resoluciones, se supone que para que se vea bien al sol la mejor es 1280x720, otro tema es si en estos productos se actualizan a nuevas versiones, supongo que no y que ese será parte del negocio. Una de las que estaba mirando es esta:
Aunque no se si tendrá un bueno resultado pasado un tiempo. Ese es el mayor problema, si se rompe no hay solución.
Yo también he visto unas cuantas y más o menos como tú, me fijo principalmente en procesador y memoria, pantalla máximo de 8" y después; que lleve los módulos integrados de GPS, Bluetooth, DSP, WIFI y disposicion USB/SDCita:
La radio que mencionas también está bien, en algunas cosas mejor y en otras no tanto. Bufff va a ser complicado decidirse ... me estoy fijando más en las ERISIN
Bueno ya depende del bolsillo de cada uno, pero también hay otras algo más carillas como la joying o xtrons, eonon que están bastante bien y tienen más soporte en cuanto a actuaciones de software y apps, en el foro xda hay un hilo muy extenso sobre estas radios con custon firmware y apps modificadas en fin es volverse un poco loco leyendo sobre el tema
Muy buenas tus recomendaciones. Muchas gracias !!!Cita:
Os quiero consultar a todos los que ya tienen actualizada la gateway, yo pedi el cable vcp 5.5.1 , ya me ha llegado pero no puedo entrar a todos los módulos, entre los que si no puedo entra es el de la gateway, en un principio no hay errores de instalación, pero no se si tiene que ver que pedí el cable sin dongle, realmente no se que diferencia existen entre con y sin dongle, supuse que tendría un sistema de emulación, de hecho no da ningún tipo de error en la ejecución del programa ¿alguien con el cable sin dongle accede al modulo gateway?
El compañero @alberto1478 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] expone su interesante vídeo sobre como actualizar la gateway con el VCP y creo recordar que lo hace sin dongle.
Buenas, por lo que me ha comentado era con dongle, pero no se si será el motivo de mi problema, el chino al que le he comprado el cable me ha enviado un nuevo software, lo tengo que probar.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Bueno pues os voy a contar como me ha resultado todo. Lo primero decir que he actualizado la gateway1k0907530E v110 a 1k0907530K v178. El error que finalmente tenía no es por tener o no dongle, de hecho lo he realizado con el un cable SIN DONGLE de 10€ en aliexpress. Indicar que he usado una maquina virtual donde he montado un w7, he utilizado virtualbox esta parte es muy, muy fácil y fundamental, puesto que en w10 no funciona el soft (eso dice el chino la verdad no lo he probado).
El problema es de instalación, he vuelto a instalar todo de nuevo utilizando el nuevo software que me ha enviado el chino (era el que ya había probado) y esta vez he pulsado el el botón "Gateway list" , os dejo unos pantallazos del proceso y sobre todo el que más te deja preocupado, cuando indica que no es compatible la actualización, yo he cerrado los ojos y para adelante...:silbando:.
Así me muestra una vez terminado, como se indica en otros hilos se cambia modelo y versión.
Decir, que una vez actualizada.
Todo han sido errores, he indicado que borrar todos pero los del "brake 1" y "Aux heat" he tenido que ir al modulo concreto y borrarlos en él, si no se borraban.
Ahora espero que no tener ningún problema, tengo que pedir el equipo Android e instalarlo, todavía no se cual comprar. :lol:
Si tenéis alguna pregunta os respondo encantado.
Pd.¿como puedo hacer para que se vean las imagenes.?
Si observas el video si que tengo conectado el dongleCita:
Yo en mi passat no me dio ningún error, lo que si me salt'o el mensaje de que el archivo que iba a instalar era incompatible pero supongo que debe de ser por por la referencia de la letra final, que seguro renombrado el archivo con la letra de tu gateway no daría ese error, pero vamos yo cuando me salto que no era compatible seguí adelante y sin problema, ya lo había visto en un video que hay en YouTubeCita:
Perdona, tienes razón(de todas formas, ya mencionaba que creía recordar), había visto y leído tus comentarios pero me quedé con que sólamente era cable y soft (de hecho, es lo que sólo he comprado)Cita:
Saludos !!!
Hola. Estoy intentando actualizar mi gateway 1k0907530F v120 a 1k0907530K v178 pero cuando intento flashear me sale el ERROR "Las condiciones de programación no son las correctas".Cita:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Era el mismo ERROR que te salía a ti??.
Un saludo y gracias.
Gracias por la experiencia, tengo pendiente de hacerlo, pero no me he pillado el cable aun por el desconocimiento del DONGLE o NO DONGLE! jjjjaajaCita:
Hola: He comprado el mes pasado un VW Golf V del año 2004 y quisiera pedir un radio china 2din (wondefoo MKT) pero tengo la duda de si esta radio me "drenará" la batería.
Y si finalmente está afectado por ese problema y tengo que cambiar el gateway.... ¿Podría comprarme uno nuevo (letra mayor de L) y el cable de aliexpress VAG COM PRO para hacer pruebas e intentar solucionar el problema y si algo falla volver a poner la GATEWAY que viene de serie y seguir como siempre?
pd/ Es el coche con el que voy a trabajar y tampoco quiero quedarme tirado.
Gracias!
El mío no tiene, depende del propio cable, si se vende si el, no lo necesita.Cita:
El mío es de ese año y si estaba afecto, en mi caso actualice , tu puedes comprar una y cambiarla, pero el cable te será necesario para borrar los mensajes de errores.Cita:
Hola! Soy nuevo en el foro y he visto que tienes el archivo para actualizar la gateway de golf mk5, y la necesito ya que tengo el famoso problema de la bateria, por si serias tan amable de parmelo...gracias un saludo!
primero hay que saber cual es la referencia de tu gateway por que no todas son actulizablesCita:
Iniciado por Danirs36 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mirate en esta tabla a ver si esta la tuya
gracias por cnt, si es la 1k0907530e me informe y era actualizable, saludos!
A ver yo tengo el archivo de actualización que lo bajé del foro DIGITAL KAOS.UKCita:
Lo bajé para un forero de aquí y según el le dio varios errores que luego tuvo que borrar, yo me bajé la actualización para mi passat y cero problemas se me actualizó correctamente, se puede dar el caso de quien hiciera el volcado del archivo dicho coche tuviera errores y puede que fuera por eso no lo se yo ya te digo que no tuve problemas, ahora bien el archivo te lo puedes bajar tu de dicho foro o te lo paso yo que le tengo en mi pc tanto para el golf como para el passat, necesitarás vag cam pro para flasear la gateway, en este pos alguna página más atrás creo recordar que esta el video que subí yo de como se actualiza saludos
Hola, tengo una duda con todo el tema de actualizar el gateway. Estoy pensando en cambiar la radio en mi Golf V del 06, lo que pasa que leyendo me he topado con todo este tema del drenaje de la batería. Total que he llamado a un concesionario oficial, y me han pedido el número de bastidor para comprobar si había alguna actualización disponible, a lo que han respuesta que no.
Es una información fiable? Hay alguna manera que pueda comprobar si mi modelo está afectado? El modelo en si no tiene mandos en el volante (no sé si es relevante). gracias de antemano
No tiene nada que ver los mandos en el volante, mi passat b6 no los tiene y si he podido actualizar la gateway, para saber si es actualizable haz un auto scan con vagcom y verás la referencia y versión de software que tieneCita:
Es más no se si en este pos o otro que hay en el foro hay una tabla con las versiones que son actualizables
Supogo que es este post:
exacto esa tabla es la que te digo las que empiezan por 1k0 son para el golf y las 3c0 son para el passat, mira tu gateway si està en la tabla y si hay sofware de actualizacion saludosCita:
Iniciado por aprendizloko [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola foro,
Tengo un par de dudas sobre el tema actualizar gateway para mi Jetta K1 de enero de 2006. La idea que me ronda en la cabeza es ponerle una RCD360, ya que la 330 está como 100 euros más cara y creo que no me merece la pena gastar tanto, y leyendo he descubierto que si pongo la RCD directamente voy a tener el famoso problema del consumo de batería. No sé qué modelo exacto de gateway monta el Jetta, no tengo VAGCOM, pero siendo de enero de 2006 es de las viejas seguro. Ahora es cuando llegan las dudas ¿qué versión gateway me soluciona los problemas?
He estado buscando y he encontrado una 1K0 907 530K a buen precio (unos 10€), pero no tengo claro que me solucione el problema. También he encontrado algo más caras pero a precio razonable las versiones 1K0 907 530Q, 1K0 907 530L, 1K0 907 530S, 7N0 907 530AK y 7N0 907 530G. Ninguna por encima de los 30€. ¿Qué diferencias existen entre estas versiones? ¿Alguna de ellas me dará más opciones de configuración o bricos como puede ser añadirle anti-nieblas delanteras al coche, que a día de hoy no tiene? La verdad que desconozco por completo el potencial de hacer cosas que dan versiones nuevas del gateway.
Edito porque se me había olvidado preguntar, ¿una vez se cambia la gateway hay que configurar algo vía VAGCOM o funciona todo perfectamente simplemente cambiando la gateway original por la nueva?
También, buscando información, he visto que este adaptador soluciona el problema del consumo de gasolina:
¿Algún compañero lo tiene o sabe si es fiable este adaptado?
¡Muchas gracias por adelantado!
Hola, alguien que actualice la gateway de un golfv por MADRID? gracias
Vaglovers en Madrid
