Pensaba que afectaba igual. Lo miraré y te digo si no te responden antes.Cita:
Efectivamente, el coche desactiva los sensores de la puerta tras un tiempo largo sin actividad. En mi caso solo me pasó tras un viaje de dos semanas, pero con uso de sábado en sábado no se bloquea
Por lo que leí también deja de funcionar la llave con estas dos cosas
-Si hay muchos roces con los sensores de apertura-cierre sin estar la llave cerca (se me ocurre tu vecina culona pasando al lado del coche en la estrechez de tu plaza de garaje) desactiva los sensores y hay que abrir con el botón de la llave
-al pulsar muchas veces algún botón la llave se bloquea. Me imagino que esto lo hacen por seguridad, para evitar que si pierdes la llave alguien vaya por ahí pulsando para encontrar el coche.
-al dejar una de las llaves dentro del coche cerrado, el coche la ignora hasta que se pulsa el botón de apertura de la llave desde el interior del habitáculo, esto ya me pasó varias veces
Todo esto aparece en el manual, también del my2015
Supongo que habría alguien dentro para pulsar la llave, pero y si no hay nadie dentro ¿el coche se puede cerrar desde fuera?Cita:
Solo te puede pasar esto si usas las dos llaves. en mi caso mi mujer lleva una y yo la otra. cuando alguno se la olvida dentro y el otro cierra, la del interior queda desactivada y no arranca el motor hasta que se le pasa el botón de apertura
Otra cosa curiosa que me pasó muchas veces: si el coche está cerrado, abres el portón, tiras la llave dentro y pulsas el botón de cerrar el portón (al de la puerta de coches con portón eléctrico me refiero) el portón no se cierra, hace un pequeño movimiento y da unos flashes de intermitentes para que sepas que la vas a cagar. si le vuelves a dar ya se cierra (y ya la cagaste). Me pasó muchas veces porque uso bolso y al ir al maletero en mi plaza de garaje tengo que inclinarme un poco, y el bolso se me cuela algo dentro del maletero
Pues si, es algo bastante curioso. Gracias por el aviso ;)Cita:
Por si hay alguien interesado, he actualizado con algunas impresiones mi perfil así como con fotos. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Todo lo que comentas, está claro. Como tú dices está en el manual del vehículo. Pero no me ocurre lo mismo que a tí en cuanto al tiempo de inactividad. Como ya comenté, lo aparqué el domingo sobre las 21:00 horas y el miércoles sobre las 12:00 aproximadamente ya estaba en modo "ahorro". No se si tendrá que ver con el MY que sea, como apuntó Petrolo. Voy a seguir probando en la medida de lo posible y os daré cuenta de los resultados :book:Cita:
Pues no lo sabía. En los coches que he tenido ( Peugeot 607, Laguna ) nunca que me había pasado. El Laguna tenía el equivalente al Keyless Access aunque no tienes que rozar ninguna maneta, sólo con llevarla en el bolsillo. El 607 directamente no tenía nada de eso. Gracias a todos por la respuestaCita:
He visto algo raro en el configurador ahora... Remirando lo que tenía pedido iba a seleccionar los mismo extras...
Bien, uno de ellos es este
Airbag para las rodillas lado del conductor, airbags laterales y tensores del cinturón detrás 490,00 €
Pues bien ... En el configurador no lo veo ya. Han quitado este extra?? Están haciendo cambios?
a veces me pone no detecta llave
que hacer entonces para arrancar?
